Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Pulizia e cura dei catadiottri a montaggio sferico (SMR o target ottici)
Icona Laser Tracker Vantage
Panoramica
I catadiottri a montaggio sferico (SMR o target ottici) sono una parte importante del sistema FARO® Laser Tracker. Maneggiarli con grande cura per garantirne la precisione e la longevità.
  • Non toccare mai le superfici ottiche del target.
  • Non far mai cadere il target.
  • Mantenere il target al riparo dalla polvere e dall’umidità conservandolo nella custodia.
  • Pulire il target solo quando è necessario.
ATTENZIONE: una pulizia non necessaria degrada la superficie riflettente dell'SMR e danneggia i rivestimenti delle superfici d’argento, rischiando di distruggere l'SMR. Pulire gli SMR solo quando è necessario per mantenere la corretta prestazione di misurazione e precisione, non in base alle condizioni estetiche.
Controllare se l'SMR ha bisogno di pulizia
Se la testina di misurazione del Laser Tracker non si aggancia al bersaglio, usare il comando Operational Checks (Controlli operativi) per controllare se l’SMR ha bisogno di essere pulito. Se il valore Return Power (Potenza di ritorno) è GOOD (BUONO), l’SMR non ha bisogno di essere pulito.
Fare clic qui per ottenere prodotti di pulizia adeguati e acetone di grado Optima.
Eliminare la polvere
In alcuni casi, le superfici ottiche dell'SMR sono polverose. È possibile pulire gli SMR con uno spray di aria compressa.
ATTENZIONE: non usare aria compressa erogandola da un tubo del compressore dell'officina. L'aria proveniente da un tubo del compressore raramente è pulita e può spargere sull'SMR olio o altri contaminanti.
Seguire queste indicazioni quando si spruzza aria compressa da una bomboletta sulle superfici ottiche dell’SMR.
  • Spruzzare l'aria lontano dall'SMR per alcuni secondi prima di spruzzarla sulle superfici ottiche. Questa operazione elimina l’eventuale propellente della lattina dall'ugello dell'aria e impedisce di spruzzarlo sulle superfici ottiche dell'SMR.
  • Tenere sempre la bomboletta in posizione verticale.
  • Non scuotere mai la bomboletta quando si spruzza aria compressa.
Eliminare i residui
Se l'SMR continua a non funzionare dopo aver eliminato la polvere, seguire questi passaggi.
ATTENZIONE: non utilizzare mai un bastoncino cotonato o una salvietta asciutti per pulire le superfici ottiche dell’SMR. Potrebbero graffiare le superfici ottiche.
La pulizia con materiali e prodotti chimici inadeguati può distruggere la superficie riflettente. Fare clic qui per i link agli articoli sui materiali e prodotti chimici adeguati.
  1. Alitare sulle superfici ottiche. L'umidità del respiro forma uno strato di condensa sulla superficie del vetro.
  2. Nel tempo che la condensa resta sulla superficie del vetro, passare delicatamente un bastoncino cotonato pulito in una direzione ruotandolo al contempo nella direzione opposta. Applicare pochissima pressione, non premere il bastoncino cotonato sulla superficie.
  3. Usare un bastoncino cotonato per ogni passaggio e poi gettarlo. Potrebbero essere necessari diversi bastoncini per pulire a fondo le superfici ottiche. Usare più di una volta un bastoncino cotonato può far sì che i detriti graffino i rivestimenti e sugli SMR in argento un graffio può indurre l'ossidazione sotto i rivestimenti e distruggere l'SMR.
  4. Se questa operazione non rimuove efficacemente il residuo, pulire le superfici ottiche con acetone di grado Optima per i residui a base oleosa o alcol denaturato per i residui a base acquosa.
  5. Inumidire un bastoncino cotonato pulito con del solvente.
  6. Passare delicatamente il bastoncino cotonato pulito in una direzione ruotandolo al contempo nella direzione opposta. Applicare pochissima pressione, non premere il bastoncino cotonato sulla superficie. Utilizzare un bastoncino cotonato per ogni passaggio e poi gettarlo. Potrebbero essere necessari diversi bastoncini per pulire a fondo le superfici ottiche.
  7. Rimuovere ogni residuo di polvere di cotone con aria compressa in spray.
