Download e installazione del firmware per il Laser Tracker
Panoramica
Senza il giusto firmware, il tracker potrebbe funzionare in modo non proprio perfetto. Quando FARO rilascia un nuovo firmware o software, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware.
SUGGERIMENTO: quando il tracker torna dalla manutenzione di fabbrica, la fabbrica provvede ad aggiornare il firmware.
Procedere alla sezione sottostante corrispondente al modello del Laser Tracker in uso.
Vantage S ed E
Scaricare
NOTA: questa versione del firmware non può essere caricata su tutti i tracker.
Hardware supportato: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
| Data | Versione | |
| 27 agosto 2026 | 4.1.0 |
Scaricare, salvare e decomprimere il firmware
- Scaricare il firmware.
- Potrebbero essere necessari diversi minuti per completare il download. Non chiudere il browser né spegnere il computer mentre il download è in corso.
Completato il download, si dovrebbe vedere il file remote-upgrade-20xx.xx.zip nella cartella di download del browser. - Decomprimere il file .zip e mettere il file .tar del firmware sul desktop.
- Andare su Collegare il tracker e il computer per continuare.
Il firmware del tracker può essere installato solo quando il computer è collegato al tracker mediante una connessione Ethernet diretta. Non è possibile aggiornare il firmware utilizzando una connessione wireless tra il computer e il tracker.
- Collegare il cavo di alimentazione/comunicazione principale al tracker.
- Collegare il cavo Ethernet al tracker e al computer.
- Collegare il cavo di alimentazione CA al tracker.
- Accendere il tracker. Attendere circa 3 minuti fino a quando il tracker completa il suo ciclo di avvio.
- Dopo aver acceso il tracker, se il pulsante WiFi è blu, premere il pulsante una volta per disabilitare completamente il WiFi prima di aggiornare il firmware.
- Andare a Verifica compatibilità firmware per continuare.
Verifica della compatibilità del firmware
- Dal menu Start di Windows fare clic su Programs (Programmi) > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- Nel campo Tracker Index Number (Numero indice tracker), digitare le ultime quattro cifre del numero di serie del tracker e fare clic su Connect (Connetti).
- Fare clic su OK per connettersi al tracker. Completata la connessione, appare una nuova schermata di Utility.
- Fare clic su Diagnostics (Diagnostica) e selezionare la scheda Version Info (Informazioni sulla versione). Prendere nota del numero di versione dell'MCU e procedere come segue:
- Se il numero di versione dell'MCU è inferiore a 2.x*:
Non è possibile eseguire un aggiornamento del firmware sul campo. Contattare l'Assistenza FARO per inviare il Tracker in assistenza. - Se il numero di versione dell'MCU è superiore a 2.x ma inferiore a 3.0.1:
È necessario aggiornare il firmware del Tracker alla versione 3.0.1 prima di passare al firmware più recente. Fare clic qui per scaricare il firmware 3.0.1: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Nota: la versione 3.0.1 del firmware utilizza l'estensione .sh. - Se il numero di versione dell'MCU è 3.0.1 o superiore:
Andare alla sezione Caricare il firmware per continuare.
Nota: anche se il tracker ha una MCU versione 2.x o superiore, si potrebbe ricevere un messaggio che dice “Il file del firmware che si sta cercando di caricare è attualmente incompatibile con questo tracker”. Se questo accade, la configurazione interna dell'unità specifica non è stata ancora aggiornata per essere compatibile con questo firmware. Contattare l’Assistenza FARO.
- Nelle utility FARO, fare clic su Firmware Loader... (Caricatore firmware).
- Fare clic su Browse (Sfoglia) e sfogliare fino al desktop dove è stato archiviato il file .tar del firmware.
- Fare clic su Install Firmware (Installa firmware). Lo strumento di installazione del firmware si collega al tracker per trasferire il file del nuovo firmware al tracker. Non spegnere il tracker in questo momento, poiché si rischia di danneggiarlo. Durante il caricamento del firmware, sul tracker potrebbero esserci diverse luci lampeggianti.
- Quando il caricamento è completo, appare una notifica di conferma. Fare clic su OK per confermare la notifica.
- Fare clic su Quit (Esci) per chiudere il caricatore del firmware e su Disconnect (Disconnetti) per scollegare il computer dal tracker.
- Fare clic su Close (Chiudi) per chiudere le Utility FARO.
- Spegnere il tracker, poi riaccenderlo per completare l'aggiornamento del firmware.
- Controllare che il tracker sia operativo.
Il tracker è pronto all'uso.
Download
Hardware supportato: Solo i modelli FARO Laser Tracker Vantage legacy.
Questo firmware non è compatibile con i Laser Tracker VantageS o VantageE.
Fare clic sul link per scaricare l'ultimo firmware dell'unità di controllo principale (MCU) Vantage.
| Data | Versione | Scarica |
| 13 gennaio 2021 |
1.2.5 Miglioramenti sul timestamp riportato durante le misure effettuate con intervallo temporale |
- Dopo aver scaricato il file, si dovrebbe trovare il file firmware.zip nella cartella di download del browser.
- Decomprimere il file .zip e mettere il file .bin del firmware sul desktop.
Collegare il tracker, l'MCU e il computer
Il firmware MCU del tracker può essere installato solo quando il computer è collegato al tracker mediante una connessione Ethernet diretta. Non è possibile aggiornare il firmware utilizzando una connessione wireless tra il computer e il tracker.
- Collegare il cavo di alimentazione/comunicazione principale tra la testina del tracker e l'MCU.
- Collegare il cavo Ethernet all'MCU e al computer.
- Collegare il cavo di alimentazione CA all'MCU.
- Accendere l'MCU. Attendere circa un minuto fino a quando il tracker completa il suo ciclo di avvio.
- Fare clic su Diagnostics (Diagnostica) e selezionare la scheda Version Info (Informazioni sulla versione). Verificare che le versioni del firmware elencate soddisfino questi requisiti di compatibilità.
- Carico utile: versione 1.0.4.1 o superiore
- Servo Azimut: versione 1.1.1.1 o superiore
- Servo Zenith: versione 1.1.1.1 o superiore
- Se i numeri di versione non sono compatibili, contattare l’Assistenza FARO per inviare il tracker in assistenza.
Caricamento del firmware
- Fare clic su Browse (Sfoglia) e sfogliare fino al desktop dove è stato archiviato il file .bin del firmware.
- Fare clic su Install Firmware (Installa firmware). Lo strumento di installazione del firmware si collega all'MCU per trasferire il file del nuovo firmware all'MCU. Non spegnere il tracker in questo momento, poiché si rischia di danneggiare l'MCU.
Conferma dei risultati
Spegnere e riaccendere il tracker per completare l'aggiornamento del firmware e controllare che il tracker sia operativo. Il tracker è pronto all'uso.
ION, Si, X e Xi
Scarica
Hardware supportato: Solo modelli FARO Laser Tracker ION, Si, X e Xi
Fare clic sul link per scaricare l'ultima versione del firmware del FARO Laser Tracker ION, Si, X e Xi
| 06/2011 | 5.4.2 | Fare clic qui |
Installazione
- Scaricare il firmware. Potrebbero essere necessari diversi minuti per completare il download. Non chiudere il browser né spegnere il computer mentre il download è in corso.
- Completato il download, si dovrebbe vedere il firmware nella cartella di download del browser.
- Decomprimere il file; le istruzioni per l'installazione sono incluse nel file .zip.
