Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Specifiche tecniche e ambientali per i target del Laser Tracker (SMR)
Panoramica
Il FARO® Laser Tracker misura la posizione tridimensionale di un target ottico con un raggio laser e due codificatori angolari. Il target è detto anche catadiottro a montaggio sferico (SMR). Il tracker emette un laser a elio-neon (HeNe) che viene riflesso dall'SMR. Il tracker rileva la posizione del raggio di ritorno e la segue. La posizione tridimensionale dell'SMR è calcolata come distanza dal tracker all'SMR, e come angoli azimutali e zenitali dei codificatori angolari.
Specifiche tecniche dell’SMR
Fare clic su un link per scaricare la scheda tecnica del Laser Target FARO® per le informazioni e le specifiche sui target SMR e RetroProbe disponibili nella propria lingua.
Modello Lingua
Target SMR e RetroProbe
Pesi e materiale dell'alloggiamento SMR
Dimensione SMR Descrizione Codice articolo Peso Materiale dell'alloggiamento
1,5” Standard, a lungo raggio, ad alta precisione o ad alte prestazioni PN 099-03915-xx 150 grammi Acciaio inossidabile – 440C
7/8" Standard, a lungo raggio o ad alte prestazioni PN 099-03919-xx 30 grammi Acciaio inossidabile – 440C
0,5” Standard, a lungo raggio o ad alte prestazioni PN 099-03920-xx 5 grammi Acciaio inossidabile – 440C
1,5” Resistente alla rottura per carichi elevati PN 950-02942 195 grammi Acciaio inossidabile– 420
7/8" Resistente alla rottura per carichi elevati PN 950-01060 36 grammi Acciaio inossidabile– 420
0,5” Resistente alla rottura per carichi elevati PN 950-01061 5 grammi Acciaio inossidabile– 420
* Il peso del catadiottro a montaggio sferico FARO (SMR) non è una specifica di progettazione critica e non viene verificato durante il processo di certificazione. I pesi in questa tabella sono approssimativi. Se questa proprietà è critica per la propria applicazione, si raccomanda di pesare ogni SMR utilizzato nel progetto per determinarne con precisione il peso.
Specifiche ambientali SMR e indicazioni per la conservazione
Conservare sempre i target ottici e le sonde SMR nella custodia per proteggerli dagli urti e dai pericoli ambientali come la polvere e la sporcizia. La dotazione comprende una custodia per proteggere lo specchio piatto nella conservazione del RetroProbe100. Gli SMR e le sonde devono inoltre essere conservati in un ambiente dove non siano soggetti a temperature o ad altre condizioni ambientali estreme. La normale temperatura ambiente normale è la temperatura ideale per lo stoccaggio delle apparecchiature Laser Tracker. La conservazione di SMR e sonde in aree soggette a forti vibrazioni può provocare gravi danni. Se si ritiene che un SMR o una sonda siano stati danneggiati, eseguire un controllo di eccentricità e di errore di profondità.
Descrizione Intervallo di temperatura
Standard, a lungo raggio, ad alta precisione, ad alte prestazioni, con finestra e resistente alla rottura e a carichi elevati
  • Funzionamento: da -15°C a +50°C
  • Conservazione: da -40°C a +70°C
Pannello di vetro standard SMR
  • Funzionamento: da 0°C a +50°C
Intervalli di azionamento della telecamera dell’SMR
Quando si usa l'azionamento della telecamera (telecamere MultiView), ci sono dei limiti di portata per il rilevamento dei target SMR.
Dimensione SMR Tracker VantageS / VantageE* Tracker VantageS6 / VantageE6
VantageS / VantageE**
1,5” 82ft (25m)* 147ft (45m)
7/8" 82ft (25m)* 98ft (30m)
1/2" 49ft (15m)* 82ft (25m)
* Modelli Vantage S/E prodotti prima del 1° ottobre 2018
** Modelli Vantage S/E prodotti dopo il 1° ottobre 2018
