Passa a contenuto principale
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO® Base di Conoscenza
LED di ricarica PowerDock e indicazioni per l'uso con il Focus Laser Scanner
Caricabatterie Power Dock (ACCSS8002) danneggiati o usurati possono ridurre la durata della batteria o addirittura causarne la rottura. Vedere Problemi di carica della batteria e del caricabatterie Power Dock con il Focus Laser Scanner per informazioni sul controllo del caricabatterie PowerDock prima dell’utilizzo.
Panoramica
PowerDock_LED_ACCSS8002.png La tabella seguente elenca i vari stati del LED del livello di carica sui modelli PowerDock ACCS-PWR-0013 e ACCSS8002.
Colore del LED - senza collegamento all’alimentazione Colore del LED - con collegamento all’alimentazione Livello di carica
Viola Viola - lampeggiante <5%
Rosso Rosso - lampeggiante >5% - >15%
Arancione Arancione - lampeggiante >15% - >25%
Giallo Giallo - lampeggiante >25% - >95%
Verde Verde - lampeggiante >95%
Verde Verde - luce fissa (carica completa) ~100%
n/d Bianco Nessuna batteria rilevata
n/d Ciano - lampeggiante
Errore
  • Le batterie in stato di “scarica profonda” possono impiegare fino a 26 ore per uscire da tale condizione (più altre ore per la ricarica finale). Si raccomanda di caricare le batterie in scarica profonda per 36 ore per poterle riportare alla carica completa. Se la batteria continua a non caricarsi, deve essere sostituita.
  • Verificare che l’alimentatore utilizzato sia quello fornito con lo scanner FARO. Verificare anche il collegamento al PowerDock e alla presa a muro CA.
PowerDock ACCSS8002
Prima di tentare di determinare lo stato della batteria, assicurarsi sempre anche che l'alimentazione sia applicata al caricabatterie PowerBlock .
LED Stato
Verde
  • Il PowerDock è collegato alla sua fonte di alimentazione/alimentatore e non c’è una batteria presente
    • Se si inserisce una batteria nel PowerDock e il LED rimane verde, significa che la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Ciano (azzurro)
  • Ricarica completa, lo stato di carica è superiore al 90%
    • Se la batteria non riesce ad alimentare lo scanner Focus, significa che la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
    • Se la batteria alimenta lo scanner Focus ma il tempo di funzionamento dello scanner è notevolmente ridotto, la batteria ha raggiunto la fine della sua durata e deve essere sostituita. La durata di vita di una batteria dipende molto dal modo in cui viene mantenuta. L'uso permanente, le temperature estreme e lo stoccaggio improprio possono ridurre notevolmente la durata di vita di una batteria. Consultare le Migliori pratiche e indicazioni per l'uso della batteria in fondo a questo articolo per ulteriori informazioni su come prolungare al massimo la vita delle batterie.
Arancione
  • Carica della batteria, stato di carica tra il 10% e il 90%
Arancione lampeggiante
  • Carica della batteria, stato di carica tra il 5% e il 10%
Rosso
  • Batteria in stato di scarica profonda o fonte di alimentazione sconosciuta
Rosso lampeggiante
  • Carica lenta, stato di carica inferiore al 5%
Migliori pratiche e indicazioni per l'uso del caricabatterie PowerDock
  • Non lasciare le batterie sul PowerDock quando non è collegato all’alimentazione. Si rischia di scaricare la batteria che può entrare in uno stato di scarica profonda (solo modelli ACCSS8002).
  • Il PowerDock è molto leggero, assicurarsi di metterlo in posizione ben stabile in modo che non scivoli o cada. L'uso di un tappetino antiscivolo o di un materiale simile può essere utile per mantenerlo stabile su superfici lisce come una scrivania o un piano di lavoro.
  • Per alimentare il caricabatterie PowerDock, utilizzare solo l'alimentatore/il power bank fornito con lo scanner FARO. L'uso di altri alimentatori può danneggiare il caricabatterie PowerDock o la batteria.
  • Non caricare batterie diverse da quelle del FARO PowerBlock nel caricabatterie FARO PowerDock.
  • Controllare regolarmente la spina, il cavo e il caricabatterie stesso. Vedere Problemi di ricarica della batteria e del caricabatterie Power Dock con il Focus Laser Scanner per ulteriori informazioni. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso.
  • Non mettere a contatto oggetti metallici con i terminali del caricabatterie. In questa condizione i terminali potrebbero andare in corto circuito e generare calore.
  • Per evitare folgorazioni, utilizzare il caricabatterie unicamente in ambienti interni asciutti.
  • Non utilizzare il caricabatterie in ambiente esposto a umidità, liquidi o gas combustibili.
  • Conservare il caricabatterie in una stanza asciutta, fuori dalla portata dei bambini.
  • Per ottimizzare le prestazioni della batteria, si consiglia di conservarla a una temperatura ambiente compresa tra +5℃ (+41°F) e +40℃ (+104°F). In ambienti più freddi o più caldi, le prestazioni e il tempo di funzionamento della batteria potrebbero ridursi temporaneamente.
  • Caricare entro i limiti di temperatura di 0°C (+32°F) e +45°C (+113°F).
  • Temperature di ricarica raccomandate: da +10°C (+50°F) a +30°C (+86°F).
  • Scaricare entro i limiti di temperatura di -20 °C (-4 °F) e 60 °C (140 °F).
  • Temperature di funzionamento raccomandate: da +5°C (+41°F) a +40°C (+104°F).
  • Temperature di stoccaggio: da -20°C (-4°F) a +45°C (+113°F), intervallo di umidità di stoccaggio: da 0% a 80%.
  • Inserire o rimuovere le batterie dallo scanner laser solo in ambienti asciutti e privi di polvere.
  • Non utilizzare batterie umide o sporche nel FARO Laser Scanner o con il caricabatterie.
  • Quando il FARO Laser Scanner non viene utilizzato per un tempo prolungato, rimuovere la batteria.
  • Conservare in un'area ben ventilata. Non conservare con oggetti metallici. Un cortocircuito può causare un incendio.
  • Caricare la batteria il giorno stesso in cui deve essere utilizzata o il giorno prima. Una batteria carica non utilizzata perde gradualmente energia nel tempo.
  • Se la batteria si esaurisce in breve tempo dopo essere stata caricata completamente, sostituirla con una nuova.
