Passa a contenuto principale
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Base di Conoscenza
Esportazione del file di registro per il Focus Laser Scanner
Panoramica
Le operazioni importanti del FARO® Laser Scanner, i dati del sensore, così come le avvertenze e gli errori vengono salvati nel file di registro dello scanner. Avere questo file può aiutare gli agenti dell’assistenza FARO a identificare i problemi e la causa di eventuali errori.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2854 (Legge sui dati dell'UE, articoli 3-8), gli utenti dei dispositivi hardware FARO godono di diritti specifici in relazione ai dati generati dai propri dispositivi. Il presente articolo fornisce informazioni su tali diritti e sulla funzionalità di registrazione dei dati del dispositivo.
Invio del file di registro
  1. Sullo scanner, andare su Manage (Gestisci) > Service (Assistenza) > Log File (File di registro) e fare su Export (Esporta).
  2. Quando l'esportazione è completa, estrarre la scheda SD tirando la levetta sotto lo scanner e spingendo leggermente la scheda per espellerla.
  3. Inserire la scheda SD nel lettore SD del computer.
  4. Accedere al contenuto della scheda SD. Il modo in cui farlo dipende dal sistema operativo.
    Su Windows 10 Su Windows 7
    • Se compare la finestra della scheda SD che mostra la struttura delle cartelle, andare al punto 5.
    • Se la finestra della scheda SD non appare, nel campo di ricerca Windows (vicino al logo quadrato di Windows in basso a sinistra del tuo schermo), digitare Questo PC. Fare clic su Questo PC per aprirlo. Alla voce Dispositivi e unità, fare clic sulla scheda SD per aprirla. Andare al punto 5.
    • Se compare la finestra Riproduzione automatica, fare clic su Apri cartella per visualizzare i file. Appare la struttura delle cartelle sulla scheda SD. Andare al punto 5.
    • Se la finestra Riproduzione automatica non compare, fare clic su Avvio (il logo rotondo di Windows in basso a sinistra) e nel campo di ricerca digitare Computer. Fare clic su Computer per aprirlo. Alla voce Dispositivi con memoria removibile, fare doppio clic sulla scheda SD per aprirla. Andare al punto 5.
  5. Nella struttura delle cartelle, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella File di registro.
    • Nota: per gli utenti di Focus Premium e Core (con la versione firmware 7.2.6 o superiore).
      I file di registro e i relativi file vengono ora compressi automaticamente in un unico file "Zip" situato nella cartella "Logfile". Il nome del file include il timestamp UTC dell'esportazione del file di log per una facile consultazione. Esempio di nome del file: log_2023-11-14T14_30_33Z.zip. Questo file può essere inviato direttamente all'assistenza FARO.
  6. Nel menu, fare clic su Invia a e su Cartella compressa. Attendere che il sistema crei un file compresso Logfile.zip. L’operazione potrebbe richiedere un po' di tempo a seconda del numero di file di registro presenti.
  7. Spedire il file Logfile.zip a support@faro.com.
Parole chiave
file archivio, rapporto archivio, elenco operazioni, file operazioni
