Passa a contenuto principale
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Base di Conoscenza
Schede di memoria utilizzate con il Focus Laser Scanner e istruzioni per la formattazione
Panoramica
Il Focus Laser Scanner FARO® memorizza le scansioni registrate su una scheda SD rimovibile. Tale scheda può anche essere utilizzata per creare backup delle impostazioni dello scanner, per importare le impostazioni dello scanner e per installare aggiornamenti del firmware.
La scheda di memoria fornita con Focus è formattata correttamente e può essere utilizzata immediatamente con lo scanner. Qualsiasi altra scheda di memoria deve essere correttamente formattata prima dell'uso. Per informazioni sull'uso delle schede di memoria SD, consultate il manuale utente del vostro modello di scanner.
Di seguito sono riportate alcune informazioni generali su come gestire la scheda SD:
  • Eseguire spesso il backup della scheda SD su un disco rigido, e assicurarsi che anche il disco rigido sia sottoposto a backup. La ridondanza è fondamentale per una corretta archiviazione dei dati.
  • Conservate le schede SD in una custodia rigida, imbottita, che offra protezione dalla luce e dall'acqua.
  • Datare ed etichettare chiaramente le schede SD.
  • Portare con sé delle schede SD di riserva, formattate correttamente. Se una scheda SD presenta dei problemi, prenderne subito un’altra.
  • Evitare di riempire completamente le schede SD. Cercare di tenere vuoto il 25% della scheda.
  • Utilizzare solo schede SD conformi alle specifiche FARO elencate di seguito.
Requisiti e formattazione della scheda SD
La scheda SD deve essere formattata con il file system FAT-32. Sebbene esistano molti modi per formattare le schede di memoria, il metodo più affidabile è utilizzare la funzione Formatta del menu dello scanner (Gestione > Servizio > Scheda SD > Formatta). In caso di problemi, provare sempre a formattare la scheda SD nello scanner.
Focus Premium/Max/Core
  • Sono caldamente consigliate schede SDHC o SDXC.
  • Lo scanner supporta schede di memoria fino a 512 GB La velocità della scheda deve essere di Classe 10/V30 o superiore.
FocusM e FocusS
  • Lo scanner supporta schede di memoria fino a 64 GB. La velocità della scheda deve essere di Classe 10 o superiore.
Focus 3D/3DX
  • Sono supportate le schede SD, SDHC o SDXC. Sono caldamente consigliate schede SDHC o SDXC.
  • Lo scanner supporta schede di memoria fino a 64 GB. La velocità della scheda deve essere di Classe 6 o superiore.
istruzioni per la formattazione in macOS
Se formattate la scheda SD nello scanner Focus, la scheda non verrà riconosciuta in macOS. I passaggi seguenti vi consentono di utilizzare una scheda SD con lo scanner Focus e macOS.
  1. In macOS, aprite l'applicazione Utility disco.
  2. Identificate la vostra scheda SD. Utilizzate solo una scheda SD vuota, poiché tutti i dati verranno cancellati.
  3. Scegliete la funzione Cancella.
  4. Scegliete il formato del file system:
    •  Se 64 GB o più, scegliete exFAT
    • Se 32GB o meno, scegliete FAT32
  5. Cancella.
Parole chiave
memoria, archiviazione, dati, formattazione scheda SD, formattazione scheda SDHC, formattazione scheda SDXC
