Passa a contenuto principale
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
FARO® Base di Conoscenza
Sonde, adattatori e prolunghe per Quantum FaroArm/ScanArm e Gage
Panoramica
Se si vogliono utilizzare le sonde di un vecchio modello FaroArm® con i modelli Gen 5 e Gen 6 più recenti, è necessario un adattatore. Questo perché le sonde dei modelli più recenti si inseriscono a scatto, mentre quelle dei modelli più vecchi si avvitano. Per qualsiasi domanda o per acquisti, contattare il proprio agente di vendita regionale.
L'articolo “Interfacce per sonde, stilo e adattatori per tutti i modelli FaroArm” elenca le varie interfacce per sonde offerte nel corso degli anni e la relativa compatibilità con i modelli FaroArm.
iProbes standard
20540-XXX è la nuova iProbe standard, completa di diametro certificato programmato. Questo significa che il FaroArm riconosce automaticamente il diametro della sonda. Questo permette di cambiare la sonda senza doverla ricalibrare.
Le sonde standard comprendono
  • (20540-001) 3 mm (inclusa nell'acquisto; Quantum,Gage)
  • (20540-002) 6 mm (inclusa nell'acquisto; Quantum)
  • (20540-003) 1 mm
  • (20540-004) 2 mm
  • (20540-005) 8 mm
  • (20540-006) 10 mm
  • (20540-007) 12 mm
Adattatore universale
20780 è l'adattatore per sonde personalizzate, o adattatore universale, indicato da un corpo nero. Accetta qualsiasi sonda con filettatura M4. A differenza delle iProbe standard, l'utente deve inserire manualmente la punta della sonda nel driver.
A chi serve?
  • Se si utilizzano più punte di sonda quando non viene richiesto regolarmente
  • Se si desidera una certa flessibilità per creare sensori personalizzati all’occorrenza
Quali sono gli accessori standard di FARO®?
  • (21765-003) Sonda a sfera da 1 mm
  • (21765-004) Sonda a sfera da 2 mm
  • (21765-001) Sonda a sfera da 3 mm
  • (21765-002) Sonda a sfera da 6 mm
  • (21765-005) Sonda a sfera da 8 mm
  • (21766-001) Sonda a sfera da 10 mm
  • (21766-002) Sonda a sfera da 12 mm
  • (21564) Sonda a punto
  • (21563-001) Prolunga della sonda in ceramica da 50 mm
  • (21563-002) Prolunga della sonda in ceramica da 100 mm
  • (21563-003) Prolunga della sonda in fibra di carbonio da 50 mm
  • (21563-004) Prolunga della sonda in fibra di carbonio da 100 mm
  • (21562) Giunto della prolunga da 21 mm
Adattatore della prolunga
21460, l'adattatore della prolunga, accetta le filettature sulla testa e sulle interfacce posteriori delle filettature sul manico (vedere a destra). Fa parte del nuovo kit della prolunga, 21604. È necessario inserire manualmente le dimensioni della punta della sonda nella finestra di dialogo Probe Management (Gestione sonda).
A chi serve?
  • Se si ha una sonda con una punta con prolunghe più lunghe di 100 mm
  • Se si ha un kit della prolunga di una sonda legacy
  • Se si hanno sonde filettate M6
Adattatore TrackArm
21583, o Adattatore TrackArm , è l'adattatore cinematico utilizzato per la localizzazione del TrackArm. Ha delle filettature M6, ma ha un diametro codificato fisso di 7/8". Non supporta l'uso di sonde filettate M6.
A chi serve?
  • Se si possiede un FaroArm della serie Quantum e un Laser Tracker FARO e si vuole implementare la nostra soluzione Super 6DOF
Adattatore TP-20
20735, o Adattatore TP-20, è l'adattatore cinematico utilizzato per comunicare con una sonda Renishaw TP-20. È necessario inserire manualmente le dimensioni della punta della sonda nella finestra di dialogo Probe Management (Gestione sonda).
A chi serve?
  • Se si desidera acquistare o utilizzare un Renishaw TP-20 esistente
