Passa a contenuto principale
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
FARO® Base di Conoscenza
Certificati di calibrazione per FaroArm
Panoramica
Ogni FaroArm® viene consegnato comprensivo di certificato di calibrazione per dimostrare che i singoli diametri delle sfere sono stati controllati e certificati in modo che non sia necessario qualificare il diametro della sonda. Questo articolo analizza un certificato e spiega come leggerlo e che cosa significa.
Dopo la consegna del dispositivo, la certificazione della sonda programmata a scadenze regolari dovrebbe essere eseguita da un fornitore di assistenza locale qualificato o da un servizio di certificazione interno dell'azienda per soddisfare i requisiti di qualità.
Esempi di certificati
FaroArm Serie Quantum
Serie Quantum con 8 assi
Asse 8 con solo FaroArm Asse 8 con LLP
Scarica il PDF di questi esempi
Edge FaroArm
Analisi del certificato
  • Modello: modello FaroArm.
  • Numero di serie: numero di identificazione univoco di FaroArm.
  • Data di certificazione: quando è stata rilasciata la certificazione.
  • Standard di calibrazione: standard utilizzato per calibrare il FaroArm.
  • Numero di certificato: numero di certificazione rilasciato al FaroArm.
Tabella di tracciabilità degli standard di misurazione
Utilizzata principalmente come riferimento per gli audit e come fonte di affidabilità della conformità del FaroArm agli standard di qualità.
  1. Artefatto utilizzato: artefatto interno certificato utilizzato nel processo di calibrazione.
  2. Numero di attività: numero usato per serializzare gli artefatti per riferimento interno e la tracciabilità.
  3. Data di scadenza della calibrazione: data di scadenza per ogni artefatto certificato. Assicurarsi che alla data della certificazione, gli artefatti usati nella calibrazione fossero conformi.
    Nota: questa data non rappresenta la data di scadenza del FaroArm per la ricertificazione della calibrazione. Si applica solo alla calibrazione dell'artefatto, non del dispositivo.
  4. Numero di tracciabilità SI: numero di riferimento per dimostrare che FARO® ha utilizzato manufatti calibrati con tracciabilità secondo il Sistema internazionale di unità di misura.
Grafico dei risultati della calibrazione
Un riassunto dei singoli test eseguiti e dei risultati. La colonna (1) contiene i test eseguiti sul FaroArm durante la calibrazione
  1. Test eseguito: test di calibrazione eseguito, secondo lo standard 10360-12. Utilizzare la sezione “Standard ISO 10360-12” qui sotto per avere un'idea di quello che comporta ogni test.
    • 3 test di articolazione sul punto singolo (SPAT)
    • Psize
    • PForm
    • LDia
    • EUni
  2. Specifica: il nostro standard per il modello.
  3. Misurazione: risultato (sarà l'errore più grande durante i test)
  4. Risultato: superato o non riuscito.
Condizione dello strumento alla ricezione e in uscita
  • Nuovo: nuovo di fabbrica.
  • Entro le specifiche: ha superato tutti i test.
  • Non rientra nelle specifiche: non ha soddisfatto lo standard FARO durante il test, specifico per il dispositivo.
  • Non operativo: non è stato possibile completare i test. Il dispositivo potrebbe non essere perfettamente funzionante.
Questo standard richiede quattro sondaggi e una prova a distanza. I risultati del test sono un errore e ogni test ha un errore massimo ammissibile (MPE).
Rapporto campione
Fare clic qui per vedere un esempio di rapporto dei singoli risultati di calibrazione e dei relativi significati. Nota: questo rapporto campione si riferisce a un vecchio modello FaroArm basato sullo standard ASME B89.4.22.
Nella relazione, si eseguono misurazioni in termini di lunghezza, posizioni del braccio e quadranti.
Posizioni dei quadranti su ogni modello di FaroArm:
