Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Creare un allineamento circolare in Measure
È possibile creare un allineamento al centro di un cerchio o di una parte cilindrica procedendo nel modo seguente:
  • Misurare un piano in cima al cilindro.
  • Misurare il cilindro
  • Intersecare il piano con il cilindro (punto di costruzione < linea/caratteristica)
  • Se il pezzo è completamente simmetrico, misurare un punto casuale sul lato del cilindro (punto di misurazione < progetto piano o punto di misurazione < comp off). Se sul pezzo c'è un punto specifico con cui si deve calibrare il sistema di coordinate, allora misurare quel punto.
  • Costruire un sistema di coordinate 3-2-1 usando il piano misurato per XY (o XZ, YZ) oppure usare il cilindro misurato come asse Z se il riferimento è il cilindro – questa opzione è un pulsante di opzione.
  • Costruire una linea usando il punto costruito al centro del cilindro e il punto misurato sul lato del cilindro.
  • Definire l'origine
Parole chiave:
allineamento, cilindro, tubo, tubazione
