Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Opzioni di montaggio per il Laser Tracker
Icona Laser Tracker Vantage
Montaggio del Laser Tracker
È possibile montare il Laser Tracker in qualsiasi orientamento senza influenzare la precisione delle misurazioni. Ci sono tre opzioni di montaggio per il Laser Tracker: FARO®
  1. Montare il Laser Tracker in posizione verticale su un supporto per strumenti o un treppiede utilizzando il suo mandrino di montaggio. Avvitare il mandrino sul supporto dello strumento usando una filettatura 8 UNC-2B da 3,5”.
  2. L’alloggiamento del mandrino sul fondo del Laser Tracker ha anche uno schema di bulloni, anch’esso utilizzabile per il montaggio. Questo schema di bulloni si compone di quattro (4) fori 20 UNC-2B da 0,25" equamente distanziati a intervalli di 90 gradi. Lo schema di bulloni forma un cerchio di 3,5 di diametro". Vedere la prossima sezione per maggiori informazioni.
  3. L’alloggiamento nella parte inferiore del Laser Tracker è filettato verso il fondo. Questo alloggiamento può essere rimosso per esporre la stessa filettatura 8 UNC-2B da 3.5" del mandrino. Rimuovendo l’alloggiamento del mandrino, il Laser Tracker può essere avvitato direttamente su un supporto dello strumento o su un tubo di prolunga del supporto.
Utilizzo dello schema di fori per i bulloni sotto il tracker per il montaggio
Il fondo del Laser Tracker ha uno schema di fori per i bulloni utilizzabile per montare il tracker su un dispositivo di fissaggio o su un supporto anziché usare il mandrino.
Per il tracker Vantage, questo schema di bulloni si compone di quattro (4) fori 20 UNC-2B da 0,25" equidistanti a intervalli di 90 gradi. Lo schema di bulloni forma un cerchio di 3,125" di diametro.
Per i tracker ION / X / Xi e Si, questo schema di bulloni si compone di otto (8) fori 20 UNC-2B da 0,25" equamente distanziati a intervalli di 45 gradi. Lo schema dei bulloni forma un cerchio di 3,126" di diametro.
ATTENZIONE:  il supporto del mandrino è progettato per tenere il Laser Tracker solo in posizione verticale o in posizione orizzontale. Per montare il Laser Tracker a qualsiasi angolo che vada oltre quello orizzontale, imbullonarlo direttamente in un dispositivo di fissaggio.
Opzioni di orientamento: verticale, orizzontale, laterale o capovolto.
Il Laser Tracker FARO può essere montato in posizione verticale, orizzontale o laterale e capovolto. A prescindere dall’orientamento del tracker, la stabilità del montaggio e l’assenza di vibrazioni sono fondamentali per la precisione della misurazione. Le specifiche tecniche del tracker per la precisione non cambiano. L'operatore deve seguire le migliori pratiche di misurazione e assicurarsi che il tracker nella sua posizione di montaggio sia adeguatamente compensato. Questo articolo descrive le opzioni di montaggio in tutti gli orientamenti.
Verticale
Per il montaggio verticale si può usare il mandrino o il proprio supporto personalizzato. Per i dettagli sul montaggio verticale standard, vedere il Manuale dell’utente del proprio modello di tracker. Se si desidera un montaggio permanente per un tracker verticale, si possono applicare tecniche simili a quelle descritte qui per altri orientamenti di montaggio.
Orizzontale o laterale
Per il montaggio orizzontale o laterale, è possibile usare il mandrino ad espansione o il proprio supporto personalizzato.
Il Manuale degli accessori del Laser Tracker ha un supporto laterale che è ideale per questo scopo. Il supporto laterale FARO è dotato di un contrappeso che compensa il peso del tracker. Il contrappeso tuttavia occupa spazio dietro il tracker e può impedirne il montaggio in spazi ristretti.
Tracker montato lateralmente su un supporto personalizzatoImmagine aggiunta dall'utente
La foto seguente mostra il tracker montato su una macchina utensile e il supporto laterale opzionale elencato nel Manuale degli accessori del Laser Tracker.
Supporto laterale (modello ION)
Codice art.
: 099-01138
Supporto laterale (modello Vantage)
Codice art.
: C-ACC-07885-000
Monta il Laser Tracker lateralmente su un supporto per strumenti di peso elevato.
Il supporto include: alloggiamento del supporto, contrappeso, alloggiamento del mandrino e due mandrini.
Capovolto
Per il montaggio capovolto, non usare il mandrino. Quando si monta il Tracker oltre la posizione orizzontale laterale, è opportuno usare lo schema di bulloni circolare sul fondo dell’alloggiamento del mandrino del tracker per fissare il tracker al supporto. Questo schema di bulloni circolare consiste in quattro fori 20 UNC-2B da 0,25” equamente distanziati a intervalli di 90°. Per il Laser Tracker Vantage, il diametro dello schema di bulloni è di 3,5”. Per i Laser Tracker ION, X, Xi e SI, il diametro dello schema di bulloni è di 3,125".
In alternativa, si può rimuovere l’alloggiamento del mandrino del tracker ed esporre il modello di filettatura da 3,5" di diametro. Questo schema di filettatura è identico a quello sul fondo del mandrino e permette di avvitare il tracker direttamente su un supporto.
Tracker montato capovolto su un paletto rigido
Dimensioni e istruzioni di montaggio per il supporto di riferimento permanente dell’SMR da 1,5 pollici
Cod. art.: C-ACC-05430-00
Il supporto di riferimento permanente dell’SMR (Spherically Mounted Retroreflector o catadiottro a montaggio sferico) da 1,5" è progettato per il montaggio di un riferimento permanente su una superficie per sostenere saldamente un SMR da 1,5". Questo supporto funge solo da riferimento e non è destinato all’esecuzione di offset critici o concentricità.  È dotato di un coperchio di protezione dalla polvere e dallo sporco e di indicazioni di dimensione incise al laser per identificare il supporto del target per la gestione dei componenti.
Può essere fissato in modo permanente usando bulloni da 1/4", attraverso due controfori realizzati nella base. Due fori guida da 15/64" possono fungere da riferimento per il posizionamento dei tasselli. Dopo aver praticato dei fori da 15/64” nel substrato, usare un alesatore da 1/4" e poi inserire dei tasselli per fissare lo scodellino in questa posizione.
  • Fori di montaggio:  0,266" di diametro, controforato a 0,438" di diametro.  0,250" di profondità su centri da 1,750”
  • Fori per i tasselli: 0,235" di diametro passante posizionato su centri da 1,750”
Posizione centrale dell'SMR quando si usa il supporto di riferimento permanente da 1,5 pollici
Con il supporto di riferimento permanente SMR da 1,5 pollici, il centro dell'SMR si trova a 1,25 pollici dal fondo della superficie di montaggio.
Lo scodellino è alto 0,75 pollici
