Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Calibrazione FARO Standard (ACC-00) e calibrazione del sistema ASME B89.4.19 (960-02589) per il Laser Tracker
Laser Tracker
Panoramica
La calibrazione del sistema ASME B89.4.19 (960-02589) è un ulteriore standard di calibrazione che FARO utilizza insieme alla calibrazione standard FARO® (ACC-00). Il Laser Tracker deve essere sottoposto alla calibrazione standard FARO prima di poter passare alla calibrazione del sistema ASME B89.4.19 (960-02589). Questo articolo contiene informazioni sui due standard.
Tutti i centri di assistenza FARO sono accreditati ISO/IEC. L’ambito del nostro accreditamento non include il processo di calibrazione standard FARO (ACC-00), quindi sul certificato non sono elencati i nostri dati di accreditamento. La calibrazione opzionale del sistema ASME B89.4.19 è accreditata. Fare clic qui per informazioni approfondite sul nostro accreditamento ISO.
Calibrazione standard FARO (ACC-LT)
  1. Collaudo di ingresso e valutazione del Laser Tracker
    Questa serie di controlli e test standard determina lo stato generale del tracker.
    • Collaudo di cavi, connessioni e schede
    • Controllare la precisione usando CompIT con catadiottri a montaggio sferico (SMR) di diverse dimensioni
    • Eseguire test per valutare la precisione dell'Absolute Distance Meter (ADM) sull'intero volume del tracker utilizzando le procedure di test interne
    • Verificare che l'uscita del laser e i segnali del codificatore rientrino nell’intervallo corretto
    • Controllo della capacità di tracciamento
    • Controllare le misure di temperatura e pressione così come ricevute usando standard tracciabili NIST per il certificato di calibrazione FARO
  2. Ottimizzazione del tracciamento
    • Aggiornare il Tracker alle ultime specifiche tecniche
    • Aggiornamento del firmware dell'unità di controllo principale (MCU)
    • Test ripetuti della capacità del tracker di accendersi costantemente e di iniziare le misurazioni in modo corretto
  3. Calibrazione e certificazione secondo le specifiche di fabbrica FARO
    • Test finali intermedi e compensazioni utilizzando processi sviluppati da FARO per verificare che il tracker effettui le misurazioni entro le tolleranze specificate
    • Compensare e calibrare il modulo meteo utilizzando standard tracciabili NIST per i risultati finali registrati sul certificato di calibrazione.
Calibrazione del sistema ASME B89.4.19 (960-02589)
Per ottenere una copia dello standard ASME B89.4.19, scaricarlo dal sito dell'American Society of Mechanical Engineers.
Calibrazione e certificazione secondo lo standard ASME B89.4.19
Questo standard fornisce un metodo coerente e accettato per qualificare la precisione delle misurazioni del Laser Tracker secondo gli standard degli istituti metrologici nazionali (come NIST, NPL, DKD, Spring Singapore). Lo standard specifica l'utilizzo di due artefatti tracciabili: barre di scala tracciabili a distanze e posizioni predeterminate, così come interferometri tracciabili secondo gli standard degli istituti metrologici nazionali.
Una volta completata questa calibrazione, il tracker ha misure tracciabili dagli istituti metrologici nazionali anziché componenti tracciabili dagli istituti metrologici nazionali.
