Passa a contenuto principale
Scanner laser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Base di Conoscenza
Procedura di ricarica della batteria utilizzando il PowerDock-ACCSS6002 e il Focus3D
Carica della batteria con PowerDock
Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso e di tenere una batteria di riserva a portata di mano in caso di necessità durante il progetto di scansione.
  1. Collegare il cavo dell'unità di alimentazione alla presa di alimentazione del PowerDock. Controllare il verso della spina di alimentazione (vedere la figura allegata). Se si forza l'inserimento della spina in un verso sbagliato, la presa di alimentazione del PowerDock e lo stesso PowerDock potrebbero danneggiarsi.
  2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e alla presa di rete. Controllare la tensione di ingresso sull'etichetta relativa alla tipologia prima della connessione. Il LED 1 del PowerDock dovrebbe accendersi mostrando una luce blu, per indicare che il PowerDock è collegato all'alimentazione.
    NOTA: per evitare scosse elettriche, non è consentito utilizzare l'alimentatore e il PowerDock all’aperto. Utilizzare il PowerDock e l'alimentatore unicamente in ambienti interni asciutti.
  3. Puntare i contatti della batteria verso il PowerDock, posizionare la batteria in piano sulla freccia del FARO PowerDock e farla scivolare con cautela nella posizione di carica finché non scatta in posizione. Accertarsi che i piedini della batteria siano a contatto con i terminali del caricabatterie.
  4. La carica si avvia automaticamente non appena la batteria viene inserita nel caricabatterie. I LED da 2 a 5 lampeggiano e si accendono a seconda dello stato di carica della batteria.
  5. Dopo la carica, far scorrere con cautela la batteria verso l'esterno e rimuoverla.
Vedere anche
Parole chiave: batteria, ricarica, stazione, dock, led
