Passa a contenuto principale
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® Base di Conoscenza
Informazioni sulla risoluzione dei problemi in loco per il FaroArm
Problemi di comunicazione
Se il FARO USB Arm non comunica, seguire i passaggi seguenti:
  1. Scollegare il connettore USB dal retro del computer.
  2. Spegnere il braccio USB (la O indica spento, la I indica acceso)
  3. Uscire da Measure.
  4. Riavviare il computer.
  5. Alimentare il braccio e assicurarsi che il LED nell'impugnatura si accenda brevemente.
  6. Collegare l'adattatore USB sul retro del computer e attendere che Windows riconosca il dispositivo USB. Se questo non accade, staccare l'adattatore, riavviare il computer, inserire il cavo USB nell'altra porta e ricominciare dal punto 1.
  7. Una volta che il dispositivo è stato riconosciuto, attendere 60 secondi e lanciare Measure.
Se si riceve il messaggio “Unable to Connect with Primary Input Device” (Impossibile connettersi con il dispositivo di ingresso primario), procedere con i seguenti passaggi:
  1. Annullare l'errore e cancellare la finestra di dialogo Unità.
  2. Andare su Devices\Device Setup (Dispositivi\Configurazione dispositivo) e assicurarsi che FaroArm USB - Portable Coordinate Measuring Machine sia LOADED (CARICATO). In caso contrario, farci clic sopra e poi fare clic su “Start”.
  3. Se non si riesce ancora a connettersi, contattare l’Assistenza clienti.
Problemi di calibrazione
I bracci della serie FARO USB non hanno una sfera di riferimento disponibile sulla base del braccio (i bracci della serie 4 piedi e Gage sì). Questo significa che il manufatto di calibrazione deve essere fissato lontano dal braccio (vedere il passaggio 7) e ben saldo per ridurre al massimo il movimento (consultare il manuale dell’utente per ulteriori informazioni).
Se non si riesce a ottenere una buona calibrazione della punta o se la lettura digitale (DRO) visualizza più di 4 cifre a sinistra del punto decimale, seguire i passaggi seguenti:
  1. Assicurarsi che la punta sia avvitata saldamente e che sia priva di crepe, punti piatti e sia ben fissata sull'albero.
  2. Controllare che il diametro impresso sulla punta della sonda corrisponda alla punta scelta nel passaggio successivo.
  3. Andare su Devices\Probes (Dispositivi\Sonde) in Measure e assicurarsi che la sonda corretta sia selezionata nella casella a discesa sopra l'immagine.
  4. Fare clic sul pulsante EDIT (MODIFICA) e assicurarsi che il diametro corrisponda alla dimensione della punta della sonda.
  5. Assicurarsi che gli interruttori ausiliari dell'impugnatura e della base siano entrambi disabilitati (se non si utilizza la sonda Renishaw Touch Trigger).
  6. Fare clic sul pulsante MODIFY (MODIFICA).
  7. Scegliere il metodo a foro singolo e assicurarsi che il foro sia situato a circa 1 terzo della distanza del braccio dalla base. Assicurarsi anche che sia saldamente avvitato nel supporto e che il supporto sia saldamente fissato a una superficie stabile.
  8. Seguire le istruzioni per calibrare la sonda.
  9. Se non si riesce ancora a ottenere buoni risultati, contattare l’Assistenza clienti.
Adattatori da USB a seriale
I bracci della serie FARO USB non possono essere adattati con un adattatore da USB a seriale/parallelo per funzionare su queste porte.
Supporto software della serie USB
Qualsiasi versione del software FARO precedente a Measure 3.9 non funzionerà con la serie USB. A partire da ottobre 2002, nessun software di terze parti è in grado di supportare la serie USB. WINDOWS 2000 e WINDOWS XP sono le uniche piattaforme che supportano sia il braccio USB che il software.
Nota - Le serie di bracci FARO standard (Bronze, Silver, Gold, Sterling, Millennium) funzionano tutte normalmente con Measure 3.9 e possono essere collegate allo stesso computer, ma non eseguite contemporaneamente. Vedere i passi sulla comunicazione per configurare e scegliere “FaroArm”
Parole chiave:
risoluzione dei problemi fissaggio braccio platino braccio titanio braccio vantaggio, risoluzione dei problemi, usb
