Passa a contenuto principale
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® Base di Conoscenza
Installazione e configurazione della Renishaw TP20 e delle sonde a sensore
Panoramica
Renishaw TP20
La sonda a contatto Renishaw TP20 digitalizza automaticamente un punto appoggiando lo stilo sul pezzo, il che permette di misurare componenti flessibili senza doverli piegare. Il sistema della sonda è ideale per la misurazione di pezzi complessi, dove è necessario disporre di diverse configurazioni di stilo per accedere a tutte le caratteristiche del componente.
L'esclusivo meccanismo di rilevamento della sonda fa sì che non si debbano neppure premere i pulsanti di acquisizione (verde/rosso) e assicura che i dati vengano acquisiti solo quando lo stilo è in contatto con il pezzo, eliminando la necessità di rimuovere dati errati acquisiti quando una sonda rigida rilascia il pezzo durante la misurazione. Questo aiuta a minimizzare l’intervento dell'operatore.
Renishaw offre molti accessori per queste sonde. Ci sono moduli di forza bassa, standard, media ed estesa, tanto per citarne alcuni. FARO spedisce il kit Renishaw TP20 con due moduli di forza media.
Sonda a sensore Renishaw
La funzione della sonda a sensore Renishaw è simile a quella della sonda TP20. L'unica differenza rilevabile è che la sonda a sensore è rigida, mentre la sonda TP20 ha un certo “gioco”. Utilizza un meccanismo di rilevamento diverso, ma fornisce tutti gli stessi vantaggi del TP20. Un ulteriore vantaggio offerto dalla sonda a sensore sono i LED di feedback sul corpo della sonda.
Assistenza sul modello
FaroArm®/ScanArm Codice articolo sonda TP20 Codice articolo sonda a sensore
Serie Quantum, Design ScanArm 2.0/2.5 11769*** 11903
Edge, Design ScanArm, Forensic ScanArm 11769** 11903
Fusion PROBE0072* Non compatibile
Prime PROBE0072* Non compatibile
Platinum PROBE0072* Non compatibile
Legacy Quantum 11769** 11903
Titanium PROBE0072* Non compatibile
Advantage PROBE0072* Non compatibile
Digital Template Non compatibile Non compatibile
Gage PROBE0072* Non compatibile
Le sonde a contatto TP20 non sono supportate su Edge FaroArm a 8 assi. Le sonde a contatto TP20 sono supportate sul Quantum/Quantum Max FaroArm a 8 assi. Occorre però compensare gli 8 assi utilizzando la sonda rigida da 6mm o 3mm. Una volta completata l’operazione, ricollegare la sonda TP20.
* La porta Renishaw è opzionale. Per utilizzare la sonda TP20, questa opzione deve essere stata selezionata al momento dell'ordine. Se il FaroArm non dispone della porta opzionale, deve essere restituito per un intervento di assistenza in cui si aggiungerà la porta (cod. art. 1001-1024).
** Richiede un adattatore cod. art. 11713
*** Richiede un adattatore cod. art. 20735
Guide all'installazione e all'uso
Fare clic su un link qui sotto per scaricare l' ultima Guida all'installazione e all'uso della sonda a sensore Renishaw o della sonda TP20. Vedere anche il Manuale degli accessori FaroArm per maggiore documentazione sulle sonde Renishaw.
RenishawSetScrew.jpg Prima di installare la sonda TP20, rimuovere la vite di arresto in ottone dall'estremità del FaroArm (o l’adattatore, se richiesto per il vostro modello). La vite di arresto serve a proteggere un perno molto sensibile che permette alla sonda Renishaw di leggere il movimento dalla punta della sonda. La vite di arresto deve essere sempre reinstallata quando la sonda Renishaw non viene utilizzata. Usare estrema cautela nel reinstallare la vite di arresto, se la si stringe o avvita troppo a fondo, danneggerà il perno e potrebbe invalidare la garanzia, se installata in modo improprio.
Data Modello Scarica
Gennaio 2014 Sonda a sensore
Dicembre 2007 TP20
Configurazione e compensazione
FaroArm Manager, CAM2 e Measure 10
Dopo aver installato la sonda a sensore/l’adattatore.
FaroArm Manager:
Aprire il FaroArm manager, Start> FARO> FaroArm Manager
Verificare che il FaroArm utilizzato sia selezionato sulla destra e poi fare clic su Probe Management (Gestione sonda).
CAM2/Measure 10:
Premere il tasto “P” o, nella scheda Home, fare clic sull'icona Device Center (Centro dispositivi) DeviceCenterIcon.png per aprire la finestra Device Center.
Fare clic sul FaroArm utilizzato.
Fare clic sul pulsante Manage (Gestisci).
Nella schermata Probe Management (Gestione sonda), verificare che la sonda TP20 sia attiva e poi fare clic sull'icona della matita per modificare i valori della sonda.
Inserire il Probe Diameter (Diametro della sonda) e poi 500-1000 come De-bounce Time (Tempo di rimbalzo), quindi fare clic su Save (Salva)
Fare clic sulla freccia indietro EditProbeBackButton.png (in alto a destra della finestra) per tornare alla schermata Probe Management (Gestione sonda) e fare clic sul pulsante Sphere Compensation (Compensazione sfera).
Fare clic su Start Compensation (Avvia compensazione) e seguire le istruzioni sullo schermo per compensare la sonda. Per ulteriori informazioni, cercare “Metodo di compensazione della sonda” nel Manuale dell’utente del modello FaroArm.
NOTA: la compensazione della sonda memorizza le informazioni per l'adattatore. Tuttavia, poiché la punta della sonda è rimovibile, non basarsi su una compensazione esistente a meno che non si sia certi che il corpo della TP20 o la punta della sonda non siano stati modificati.
Measure X
  1. Dopo aver installato la sonda a contatto, andare su Devices (Dispositivi)>Probes (Sonde) e fare clic sul pulsante Edit (Modifica).
  1. Inserire un nome e il diametro della sonda (nelle unità appropriate) per la sonda utilizzata.
  2. Nella sezione Interruttore ausiliario, selezionare la casella Attivo e inserire un tempo di rimbalzo (è adeguato un valore compreso tra 250 e 500).
  3. Fare clic sul pulsante Modify Modifica per salvare le modifiche e tornare alla schermata Sonde.
  1. Selezionare la Sphere Calibration (Calibrazione della sfera) dal lato sinistro della finestra.
  2. Seguire le istruzioni sullo schermo acquisendo un totale di 15 punti.
  3. Assicurarsi di prestare attenzione nel toccare la sonda nella sfera per garantire un'elevata precisione di lettura (evitare di "sbattere" con forza su qualsiasi superficie la sonda a contatto).
  4. Quando non si utilizza la sonda Renishaw, assicurarsi di deselezionare la casella di controllo Attivo nella sezione Interruttore ausiliario e apportare le modifiche necessarie per calibrare la punta della sonda successiva.
Manipolazione e conservazione
Quando si utilizza la Renishaw, assicurarsi di non esercitare troppa pressione sulla punta, poiché si rischierebbe di danneggiare le parti delicate all'interno della Renishaw in modo non coperto dal piano di garanzia Renishaw. Quando la Renishaw non è in uso, scollegarla dal FaroArm e riporla nella custodia Renishaw per ridurre eventuali danni. Eventuali danni dovuti alla negligenza nella conservazione potrebbero non essere coperti dal piano di garanzia Renishaw. Per maggiori dettagli, consultare le Guide all'installazione e all'uso della sonda a contatto Renishaw e della sonda TP20 per FaroArm o contattare direttamente Renishaw.
Vedere anche
Parole chiave
TP-20, adattatore per sonda
