Passa a contenuto principale
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® Base di Conoscenza
Download del firmware per la Laser Line Probe (LLP)
Icona FARO LLP
Panoramica
La Laser Line Probe (LLP) sul FaroArm® funziona al meglio con l'ultimo firmware LLP. Basta scaricare il firmware e seguire le istruzioni di questo articolo.
Prima di installare il firmware, assicurarsi di disporre dell'ultimo driver e firmware FaroArm® per il proprio modello di FaroArm, ScanArm® o Design ScanArm. Si vedano i link Vedere anche.
Se si è inviato la LLP, lo ScanArm o il Design ScanArm a un centro di assistenza dopo la data di rilascio del firmware per il modello LLP indicato nella tabella seguente, il centro di assistenza ha provveduto a installare il firmware più recente.
Che c'è di nuovo
FAROBlu® xR, xP, xS, xE
Ver. 806.7
  • Supporto per DTEX in contesti LLP
Prizm LLP
Ver. 703.8
  • Risolto bug relativo alla connettività e al riavvio intermittente
V6 FAROBlu™ HD/SD e V6 HD LLP
Ver. 750.3
  • Migliorata la velocità di recupero per il sensore di immagine.
Installazione del firmware
  1. Controllare la versione del firmware LLP installata e confrontarla con l'ultimo numero di versione indicato nella tabella sottostante.
  2. Fare clic su un link per scaricare il firmware per il proprio modello di LLP.
    Nota: se si sta usando un Prizm, FAROBlu HD o HD (V6), occorre contattare l’Assistenza FARO per inviare la LLP o il Design ScanArm a un centro di assistenza in modo che un tecnico possa provvedere ad aggiornare il firmware. Questa operazione non può essere eseguita in loco.
    Data di rilascio Modello LLP Numero di versione Scarica
    Aprile 2026 FAROBlu® xR, xP, xS, xE 806.7 Il file di download del firmware è specificamente compatibile con ogni LLP; clicca qui per le istruzioni di download e installazione.
    Ottobre 2019 Prizm 703.8 Download non disponibile, vedi nota sopra.
    maggio 2021 FAROBlu HD/SD (V6) 650.8/750.3 Download non disponibile, vedi nota sopra.
    Ottobre 2019 HD (V6) 650.8/750.3 Download non disponibile, vedi nota sopra.
    Settembre 2013 ES (V5) 530  Scarica
    Aprile 2011 LLP (V4) 444  Scarica
Installazione del firmware per ES(V5) e LLP(V4)
ATTENZIONE: i firmware per LLP e LLP ES NON sono compatibili tra loro. Verificare di aver scaricato quello corretto prima di installarlo.
  1. Scaricare l'ultimo firmware per il proprio modello di LLP.
  2. Estrarre il file .zip del firmware in una cartella vuota.
  3. Aprire la cartella ed eseguire il file UsbFlashLLP_V#_Firmware####.exe.
  4. Verificare che la versione del firmware LLP sia cambiata.
Ci sono diversi modi per controllare la versione del firmware LLP, a seconda del software utilizzato. Il modo più comune è quello di utilizzare il FaroArm Manager, ma si può anche controllare il firmware LLP utilizzando CAM2 2018 o versione successiva e Measure 10.
FaroArm Manager
Se è stato installato il driver FaroArm versione 6.x.x.x o successiva, si ha accesso al FaroArm Manager. Questo strumento viene installato con il driver su tutti i computer utilizzati con il FaroArm. Il FaroArm Manager permette di cambiare rapidamente le impostazioni di FaroArm e LLP senza aprire altri software.
  1. Collegare il FaroArm con la LLP collegata al computer utilizzando il cavo USB.
  2. Accendere il computer e il FaroArm. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse e che non ci sia niente che comunica con il FaroArm e la LLP.
  3. Dall'icona di Microsoft Windows Avvio, fare clic su All Apps (Tutte le applicazioni) o All Programs (Tutti i programmi) > FARO > FaroArm Manager. Si apre il pannello Home di FaroArm Manager.
  4. Nel gruppo Probes (Sonde), fare clic su Probe Management (Gestione sonde). Tutte le sonde collegate compaiono nel pannello Probe Management (Gestione sonde).
  5. Cercare il riquadro per la LLP collegata a questo FaroArm. Fare clic sull'icona verde Connect (Connetti) nell'angolo in alto a destra per aggiornare le informazioni.
  6. Fare clic sull'icona della matita Edit (Modifica) nell'angolo in basso a sinistra. Vengono visualizzati i dettagli di questa LLP.
  7. Confrontare il numero della versione firmware con quello della tabella della procedura rapida.
  8. Se il firmware non è quello più aggiornato, prendere nota di questo numero in modo da poter verificare che sia cambiato dopo aver installato l'ultimo firmware.
CAM2 2018 e successivi
  3. Aprire CAM2 20YY.
  4. Dalla barra multifunzione, fare clic su Home >Device Center (Centro dispositivi). Si apre il pannello Device Center (Centro dispositivi).
  5. Fare clic sul FaroArm con la LLP collegata. Si apre il pannello Device Information (Informazioni sul dispositivo).
  6. Fare clic su Manage (Gestisci). Nel gruppo All Probes (Tutte le sonde), cercare il riquadro per la LLP collegata a questo FaroArm. Fare clic sull'icona verde Connect (Connetti) nell'angolo in alto a destra per aggiornare le informazioni.
  7. Fare clic sull'icona della matita Edit (Modifica) nell'angolo in basso a sinistra. Vengono visualizzati i dettagli di questa LLP.
    Se si usa un driver FaroArm 6.x.x.x o successivo, questo è ciò che compare.
    Se si sta usando un driver FaroArm 5.8.5.2 o precedente, questo è ciò che compare.
    Pannello di controllo CAM2 M10 LLP
  8. Confrontare il numero della versione firmware con quello della tabella della procedura rapida.
  9. Se il firmware non è quello più aggiornato, prendere nota di questo numero in modo da poter verificare che sia cambiato dopo aver installato l'ultimo firmware.
  3. Aprire Measure 10.
  4. Dal menu principale, fare clic su Devices (Dispositivi) > Device Control Panel (Pannello di controllo dei dispositivi) (in alcune versioni chiamato Hardware Configuration o Configurazione hardware). Appare il pannello di controllo dei dispositivi.
    Pannello di controllo dei dispositivi CAM2 M10
  5. Fare clic su Measurement Mode Settings (Impostazioni modalità di misurazione). Si apre la finestra Mode Settings (Impostazioni modalità).
    Finestra delle impostazioni della modalità CAM2 M10
  6. Fare clic su Settings (Impostazioni). Si apre il pannello di controllo della Laser Line Probe.
  7. Nella sezione Information (Informazioni), confrontare il numero di versione del firmware nel pannello di controllo LLP con quello della tabella della procedura rapida.
Stato di produzione
Questa tabella mostra i modelli LLP attualmente in produzione e quelli considerati in stato Legacy. FARO supporta l'hardware Legacy per il periodo di tempo indicato nel contratto di licenza. Se si ha una LLP legacy e si vogliono conoscere le caratteristiche di facilità d'uso degli ultimi prodotti, fare clic qui.
Stato di produzione Modelli LLP
Attualmente in produzione FAROBlu® xR, xP, xS, xE
Legacy
Data di cessazione: settembre 2021 Blu HD (V6)
Data di cessazione: Giugno 2021 Prizim (V6)
Data di cessazione: Ottobre 2019 Blu SD (V6)
Data di cessazione: Settembre 2017 HD (V6)
Data di cessazione: Settembre 2017 ES (V5)
Data di cessazione: Dicembre 2013 LLP (V4)
Data di cessazione: Settembre 2017 V3
Data di cessazione: Giugno 2011 V2
Data di cessazione: Aprile 2005 V1
Vedere anche
Parole chiave
reinstallazione, reinstallare, re-installare, aggiornamento, aggiornare, driver LLP, driver Laser Line Probe, sonda laser, scansione, scanner, aggiornare, V4, V5, V6, versione quattro, versione cinque, versione sei, dsa, quantum s, quantum m
