Istruzioni per il collegamento Ethernet per FARO Edge
Panoramica
Esistono 2 tipi di connessioni Ethernet disponibili per l'Edge FaroArm® da utilizzare: DHCP e IP statico.
Nota: le connessioni Ethernet all’Edge richiedono l'uso della porta UDP 2010. Questa porta deve essere impostata in modo da consentire di trasmettere il traffico al fine di rilevare i dispositivi nella rete locale.
Connessione DHCP
Una connessione DHCP comporta il collegamento di Edge FaroArm direttamente a un hub di rete e al computer della workstation.
- Dal menu MAIN (PRINCIPALE) sul touch screen, premere SETTINGS (IMPOSTAZIONI).
- Nel menu SETTINGS (IMPOSTAZIONI), premere CONNECTION (CONNESSIONE).
- Premere il pulsante ETHERNET.
- Premere DHCP per la connessione Ethernet.
- Premere il segno di spunta verde.
NOTA: la scheda Ethernet del computer dovrebbe essere impostata in modo da rilevare e ottenere automaticamente un indirizzo IP.
Connessione IP statica
Una connessione IP statica permette di collegare direttamente l’Edge a un PC con una scheda di rete.
Configurare Edge
- Toccare il pulsante ETHERNET.
- Toccare Static IP (IP statico) per la connessione Ethernet.
- Verrà visualizzata la finestra Static IP dove è possibile assegnare alla periferica Edge un indirizzo di rete effettivo.
- Per l'IP, usare 128.128.128.100
- Per la Subnet Mask, usare 255.255.255.0
Configurare il PC
- Quindi configurare la scheda di rete del laptop per comunicare con la rete specifica di Edge. In Windows 7, andare al menu Start e scegliere Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione.
- Scegliere Change Adapter Settings (Modifica impostazioni adattatore) dall'elenco sulla sinistra.
- Fare clic con il tasto destro del mouse su Local Area Connection (Connessione area locale) e scegliere Properties (Proprietà).
- Evidenziare il protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e fare clic su Proprietà.
- Fare clic sul pulsante di opzione Use the Following IP address (Usa l’indirizzo IP seguente).
- Per l'indirizzo IP, usare 128.128.128.X (dove X è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 99)
- Subnet Mask, usare 255.255.255.0
- Fare clic su OK per accettare le modifiche.
- Fare clic su Close (Chiudi).
Collegare Edge al PC
- Sul proprio computer, andare su Avvio > Tutti i programmi > FARO > FARO Ethernet Setup.
- Quando il programma si apre, usare l'elenco a discesa per scegliere l’adattatore Ethernet (per esempio Broadcom NetXtreme....).
- Fare clic su Aggiorna e selezionare l’Edge FaroArm.
- Aprire il software desiderato ed Edge dovrebbe connettersi automaticamente.
Parole chiave:
Ethernet, indirizzo IP, connessione, connessione cablata, setup
