Installazione del firmware per il Focus Laser Scanner
Panoramica
Senza il giusto firmware installato, il vostro Focus Laser Scanner FARO® potrebbe non funzionare correttamente. Quando FARO rilascia un nuovo firmware o il software FARO SCENE, dovreste aggiornare il firmware installato sul vostro scanner. Gli aggiornamenti del firmware forniscono nuove funzioni operative, risolvono vari problemi e migliorano le prestazioni complessive del vostro dispositivo. Questo articolo fornisce le istruzioni su come scaricare e installare l'ultima versione del firmware.
Passate alla sezione sottostante corrispondente al vostro modello dello scanner Focus.
Focus Premium/Core
Verificare la versione del firmware
Controllare il numero della versione del firmware per essere certi di avere quella più aggiornata.
- Sullo scanner, andare su Manage (Gestisci) > General Settings (Impostazioni generali) > Scanner Details (Dettagli scanner).
- L'ultima versione è 7.2.6, rilasciata 14 novembre 2023.
Note di rilascio
Installazione
Se il firmware non è aggiornato e non è stato aggiornato automaticamente dallo scanner, seguire le istruzioni qui sotto.
Oltre ai metodi indicati di seguito, con il FARO Stream è ora possibile eseguire un aggiornamento del firmware tramite il dispositivo mobile. L'applicazione Stream notificherà all'utente la disponibilità di un firmware aggiornato, che potrà essere scaricato e installato sullo scanner Focus. In Stream sono disponibili tre impostazioni per il controllo del download automatico del firmware. Scaricare il firmware ogni volta che è disponibile una connessione a Internet, solo tramite una rete wireless o mai.
Nota: eseguire sempre gli aggiornamenti del firmware al chiuso, lontano da porte e finestre. Qualsiasi accesso all'esterno può causare interferenze con il server GPS.
AVVERTENZA: se si scarica il firmware da una fonte diversa da quella esplicitamente indicata da FARO, si rischia di annullare la garanzia e di danneggiare lo scanner.
- Assicurarsi che lo scanner e il PC siano completamente carichi, collegati e connessi a Internet.
- Dalla schermata iniziale di Focus, navigare su Manage (Gestisci) > Service (Assistenza) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
- Controllare che l'opzione Enable Online Updates (Abilita gli aggiornamenti online) sia ON.
- Assicurarsi che l'interruttore "Installazione rapida" sia in posizione ON.
- Selezionare Set Update Server URL (Imposta aggiornamento URL Server) Assicurarsi che l'URL sia https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/. Selezionare OK.
- Selezionare Search for Updates Now (Cerca aggiornamenti ora). Se è disponibile un aggiornamento, apparirà un messaggio che mostra il numero dell'ultima versione.
- Selezionare Download and Install (Scarica e installa).
- Lo scanner scaricherà e installerà l'aggiornamento. Non spegnere lo scanner durante il processo di aggiornamento.
- Lo scanner si riavvierà diverse volte. Questo processo può durare fino a 30 minuti.
- Quando l'aggiornamento è completo, sul display di Focus comparirà il messaggio “Firmware installed successfully” (“Firmware installato correttamente”).
Confermare i risultati.
- Andare su Manage (Gestisci) > General Settings (Impostazioni generali) > Scanner Details (Dettagli scanner).
- Controllare che il numero di versione della revisione del firmware corrisponda all'ultima: 7.2.6.
Installazione manuale
Trasferite il file .LsSetupX dal computer allo scanner
- Fare clic qui per scaricare il firmware.
Nota: Annotate il numero di versione che ha il formato x.x.x.xxxxx nel nome del file .LsSetupX. - Inserire e aprire la scheda SD sul PC. Se esiste già una cartella Updates (Aggiornamenti) al livello superiore, cancellarla.
- Creare una nuova cartella Updates (Aggiornamenti) al livello superiore. Assicurarsi di mettere la U in maiuscolo.
- Assicuratevi che il download del file del nuovo firmware sia del tutto completato.
- Successivamente, copiate il file .LsSetupX nella nuova cartella Updates.
- Attendere di nuovo il completamento dell'operazione di copia, poi espellere in sicurezza la scheda SD e inserirla nello scanner.
Installare l'aggiornamento del firmware
- Collegate il vostro scanner a una presa di corrente e verificate che la batteria abbia una carica minima del 50%. Questo assicura che, se c'è un'interruzione di corrente, l'aggiornamento non sarà interrotto. L'installazione del firmware non si avvia se la carica della batteria è troppo bassa.
- Dalla schermata iniziale, navigare su Manage (Gestisci) > Service (Assistenza) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
- Verificate che l'opzione "Installazione rapida" sia abilitata.
- Toccate Aggiorna da scheda SD.
- Infine, selezionate Aggiorna firmware.
- L'aggiornamento verrà trasferito nella memoria interna dello scanner e l'installazione inizierà automaticamente. Non scollegate l’alimentazione dello scanner e non spegnete lo scanner durante il processo di aggiornamento.
- Lo scanner potrebbe riavviarsi più volte. Questo processo può durare fino a 30 minuti.
- Quando l'aggiornamento è completo, sul display dello scanner comparirà il messaggio “Firmware installed successfully” (“Firmware installato correttamente”).
- Confermare i risultati.
- Accertatevi che il numero di versione della revisione del firmware corrisponda alla più recente: 6.8.1.
Modelli Precedenti
FocusM e FocusS
- L'ultima versione è 6.8.1, rilasciata 10 dic 2021.
Note di rilascio
Fare clic qui per scaricare le ultime note di rilascio.
Installazione
- Selezionare Set Update Server URL (Imposta aggiornamento URL Server) Assicurarsi che l'URL sia http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/. Selezionare OK.
- Controllare che il numero di versione della revisione del firmware corrisponda all'ultima: 6.8.1.
Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento automatico, è possibile scaricare e installare manualmente il firmware.
Trasferire il file .LsSetup dal computer allo scanner
L'ultima versione del firmware è 6.8.1, rilasciato 10 dic 2021.
Nota: scrivere il numero di versione che ha il formato x.x.x.xxxxx nel nome del file .LsSetup. - Inserire e aprire la scheda SD sul PC. Se esiste già una cartella Updates (Aggiornamenti) al livello superiore, cancellarla.
- Copiare il file .LsSetup nella nuova cartella Aggiornamenti e rinominare il file firmware.LsSetup.
- Espellere la scheda SD e inserirla nello scanner.
- Lo scanner eseguirà un controllo iniziale del file di aggiornamento. Questa operazione può durare uno o due minuti. Attendere che l'icona della scheda SD nella barra dell'intestazione smetta di lampeggiare e scompaia.
- Collegare lo scanner a una presa di corrente e verificare che la batteria sia carica. Questo assicura che, se c'è un'interruzione di corrente, l'aggiornamento non sarà interrotto.
- Controllare che l'opzione Enable Online Updates (Abilita gli aggiornamenti online) sia OFF.
- Selezionate Aggiorna dalla scheda SD.
- Selezionare Install (Installa).
- L'aggiornamento verrà trasferito nella memoria interna dello scanner e l'installazione inizierà automaticamente. Non spegnere lo scanner durante il processo di aggiornamento.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Importante! - Verificate la versione del firmware attualmente installata prima di eseguire l'aggiornamento
Se il vostro firmware è la versione 5.2 o precedente, dovete anzitutto passare alla versione 5.3 prima di eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del firmware. Se non passate a 5.3 prima di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente, il firmware non verrà installato con esito positivo e il Focus Scanner potrebbe non funzionare correttamente.
Note di rilascio
Fare clic qui per scaricare le ultime note di rilascio e sapere in dettaglio che cosa è cambiato.
Installazione
L'ultima versione del firmware del FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 e del FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR è la Rev. 5.5.9.1059, rilasciata 01 ott 2018.
Versione firmware | Scarica |
Ultimo firmware 5.5.9.1059 | Scarica |
Versione del firmware 5.3.5.40327 Necessaria per gli scanner con versione firmware 5.2 o precedente. Vedere la nota precedente. |
Scarica |
- Scaricate il firmware appropriato dai link sopraindicati e annotate il numero che compare dopo Rev nel nome del file .zip (x.x.x.xxxxx).
- Decomprimere il file sul desktop. Il file .zip contiene due file.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Assicurarsi che lo scanner sia completamente carico e collegato. Estrarre la scheda SD dallo scanner e inserirla nel computer.
Trasferire 1_firmware.LsSetup dal computer allo scanner
- Aprire la scheda SD. Al livello superiore, ci sono almeno due cartelle: Preview (Anteprima) e Scans (Scansioni). Se c'è una cartella Updates (Aggiornamenti) , cancellarla. Assicurarsi di non usare la cartella Updates (Aggiornamenti) esistente.
- Copiare il file 1_firmware.LsSetup nella nuova cartella Aggiornamenti e rinominare il file in firmware.LsSetup.
- Rimuovere la scheda SD e metterla nello scanner.
- Sullo scanner, andare su Gestisci > Assistenza > Aggiornamento firmware e premere il pulsante Aggiorna.
- Dopo il riavvio dello scanner, estrarre la scheda SD dallo scanner e rimetterla nel computer.
Trasferire 2_firmware.LsSetup dal computer allo scanner
- Aprire la scheda SD. Cancellare la cartella Updates (Aggiornamenti) dalla scheda SD. Assicurarsi di non usare la cartella Updates (Aggiornamenti) esistente
- Copiare 2_firmware.LsSetup nella nuova cartella Aggiornamenti e rinominarla firmware.LsSetup.
- Rimuovere la scheda SD dal computer e inserirla nello scanner.
- Nello scanner, andate su Manage > Service > Firmware Update e premete il pulsante Update. Viene eseguito l'aggiornamento, occorrono circa 45 minuti. Al termine dell’aggiornamento lo scanner si riavvia.
Conferma dei risultati
Controllare che appaia il numero di revisione corretto.
- Controllare che la revisione del firmware corrisponda al numero annotato precedentemente.
- Se avete effettuato l'aggiornamento dalla versione 5.2 o precedente, verificate che la revisione del firmware sia la 5.3. Quindi scaricate il firmware più recente e ripetete il processo di aggiornamento.
Focus3D 20/120 e S 20/120
Installazione
- Fare clic qui per scaricare il firmware. Annotate il numero che compare dopo Rev nel nome del file .zip (x.x.x.xxxxx).
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Andare su Trasferire 1_firmware.LsSetup dal computer allo scanner laser per continuare.
- Assicurarsi che lo scanner abbia una batteria completamente carica, quindi, utilizzando l'alimentatore dello scanner, collegare lo scanner a una presa di corrente elettrica. In questo modo, se c'è un'interruzione di corrente l'aggiornamento non sarà interrotto.
- Estrarre la scheda SD dallo scanner e inserirla nel computer.
- Aprire la scheda SD con Windows Explorer. Al livello superiore, ci sono almeno due cartelle: Preview (Anteprima) e Scans (Scansioni). Potrebbe esserci anche una cartella Updates (Aggiornamenti) . Se esiste, cancellarla. Assicurarsi di non usare la cartella Updates (Aggiornamenti) esistente.
- Copiare il file 1_firmware.LsSetup nella nuova cartella Updates (Aggiornamenti) e rinominare il file firmware.LsSetup.
- Rimuovere la scheda SD dal computer usando l'opzione di rimozione sicura di Windows e inserire la scheda SD nello scanner.
- Sullo scanner, andare su Manage (Gestisci) > Service (Assistenza) > Firmware Update (Aggiornamento firmware) e premere il pulsante Update (Aggiorna). L'aggiornamento viene eseguito, occorrono circa 5-10 minuti. Quando lo schermo diventa bianco, lo scanner si riavvia.
- Dopo il riavvio, togliere la scheda SD dallo scanner e inserirla nel computer.
- Andare su Trasferire 2_firmware.LsSetup dal computer al Focus3D per continuare.
- Aprire la scheda SD con Windows File Explorer. Cancellare la cartella Updates (Aggiornamenti) dalla scheda SD. Assicurarsi di non usare la cartella Updates (Aggiornamenti) esistente
- Sullo scanner, andare su Manage (Gestisci) > Service (Assistenza) > Firmware Update (Aggiornamento firmware) e premere il pulsante Update (Aggiorna). Viene eseguito l'aggiornamento, occorrono circa 45 minuti. Al termine dell’aggiornamento lo scanner si riavvia.
- Andare su Conferma dei risultati per continuare.
- Verificate che il numero di revisione del firmware corrisponda a quello annotato al punto 1.
Lo scanner è pronto all'uso.
