Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Registrazione con i dati dei sondaggi in SCENE
Panoramica
Gli oggetti di riferimento esterni, come i dati dei sondaggi, possono essere utilizzati per allineare i progetti di scansione con le coordinate reali. Questi dati possono essere importati attraverso entrambe le interfacce di SCENE.
Formato dei dati dei sondaggi
SCENE riconoscerà i formati dei dati dei sondaggi COR, CSV e TXT. Ogni riga del file di dati del sondaggio deve contenere un unico punto di riferimento con le seguenti specifiche: nome, coordinata x, coordinata y e coordinata z.
Nota: quando si importano i dati del sondaggio, SCENE utilizza un sistema di coordinate destro.
File CSV di esempio
File TXT di esempio
Se si utilizza un file TXT, i dati devono essere separati dallo stesso tipo di separatore, che può essere uno spazio, due punti, un punto e virgola o una tabulazione.
Verifica delle unità di misura
Le unità di misura dell'impostazione per l’importazione devono corrispondere alle unità dei dati importati. Questa impostazione può essere verificata in entrambe le interfacce.
Interfaccia del flusso di lavoro
  1. Fare clic  sull' icona Impostazioni nella parte superiore destra della finestra.
  2. Fare clic su Import (Importa) sulla sinistra della finestra.
  3. Scegliere l'unità di misura dei dati del sondaggio da importare.
Interfaccia classica
  1. Fare clic su Tools > Options (Strumenti > Opzioni) nel menu principale.
  2. Nella finestra Options (Opzioni), fare clic sulla scheda Units (Unità) e selezionare l'unità di misura corretta nel menu Import (Import).
Importazione dei dati del sondaggio
È possibile importare i dati del sondaggio trascinando il file dal desktop nell'area bianca dell’albero Structure (Struttura). È inoltre possibile importare i dati del sondaggio tramite entrambe le interfacce SCENE.
  1. Fare clic su Import Surveyed Points (Importa punti del sondaggio) sulla barra multifunzione Registration (Registrazione).
  2. Andare sulla cartella contenente i dati dei punti del sondaggio. Fare clic sul file da importare e quindi su Open (Apri). Nota: Potrebbe essere necessario regolare il filtro del tipo di file per assicurarsi che il file dei dati del sondaggio sia visibile.
    Nota: i file txt non possono essere importati con questo metodo. Devono essere trascinati e rilasciati dal desktop all’albero Structure (Struttura).
  3. Nella finestra di dialogo scegliere il livello di struttura che deve contenere i punti importati.
    Nota: L'importazione di dati a livello di area di lavoro renderà tali dati disponibili per l'intero progetto. L'importazione di dati a livello di cluster limita i dati a un cluster specifico.
  4. Nella vista della struttura verrà visualizzata una cartella References (Riferimenti).
  1. Fare clic su File > Import (File > Importa) nel menu principale.
Dati del sondaggio e struttura del progetto
Quando si utilizzano i dati del sondaggio per allineare o trasformare il progetto, è possibile proteggere la registrazione delle singole scansioni del progetto spostandole in un cluster.
Per creare un cluster, seguire la procedura seguente.
  1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella del progetto e scegliere New (Nuovo) > Cluster.
  2. Digitare un nome per il nuovo cluster nel campo Name (Nome) della casella delle proprietà del cluster e fare clic su OK.
  3. Il nuovo cluster comparirà sul livello superiore dell’albero Struttura.
  4. Fare clic sull'  icona accanto al cluster originale della scansione e trascinarla nel nuovo cluster.
Nota: I cluster possono essere creati su qualsiasi livello della struttura ad albero del progetto e spostati in base alle esigenze.
Registrazione delle scansioni con i dati del sondaggio
Una volta importati i dati del sondaggio, SCENE darà la priorità ai punti di riferimento nel processo di registrazione. Per registrare correttamente le scansioni, è necessaria una corrispondenza tra almeno tre target di scansione e i punti di riferimento importati. È possibile registrare e verificare queste corrispondenze durante il processo di registrazione seguendo i passaggi riportati di seguito.
  1. Sulla barra multifunzione Registration (Registrazione), fare clic sull'icona Registrazione  accanto al cluster della scansione da registrare e poi su Start Automatic Registration (Avvia registrazione automatica).
  2. Dal menu a discesa Select Method (Seleziona metodo) scegliere Target Based (In base al target).
    • Verify Targets (Verifica target) - Selezionare questa casella per ispezionare manualmente le corrispondenze dei punti del sondaggio prima della registrazione.
    • Find correspondences for scan positions (Trova corrispondenze per posizioni di scansione) - Selezionare questa casella se i dati del sondaggio corrispondono alle posizioni dello scanner.
    • Force correspondences by target names (Forza corrispondenze per nomi dei target) - Selezionare questa casella per forzare le corrispondenze tra le scansioni assegnando lo stesso nome agli oggetti.
    • Use checkerboard normals (Usa valori normali della scacchiera) - Disabilitare questa impostazione se i target della scacchiera sono posizionati ad angolo rispetto allo scanner.
  3. Fare clic sul pulsante verde Verify Targets (Verifica target) o  su Register and Verify (Registra e verifica) in alto a destra.
Verifica dei target
La finestra Verify Targets (Verifica target) contiene i controlli di verifica a sinistra e una scansione caricata a destra.
  1. Per verificare i dati del sondaggio, fare clic su un nome di scansione nell'elenco delle scansioni.
  2. Il punto del sondaggio dovrebbe essere visualizzato sul target corrispondente.
  3. Per controllare il punto, farvi clic con il tasto destro del mouse e scegliere Properties (Proprietà).
  4. Il punto di riferimento corrispondente dovrebbe comparire sull'etichetta della finestra.
  5. Al termine della verifica dei target, fare clic su Register and Verify (Registra e verifica) in alto a destra.
  1. Nell’albero Struttura fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione contenente un punto di riferimento e su View > Planar View (Visualizza > Vista piana).
  2. Si dovrebbe vedere il punto del sondaggio posizionato sul target corrispondente.
  5. Al termine della verifica dei target, fare clic con il tasto destro del mouse su Scan Manager (Gestione scansioni) sul livello superiore e scegliere Update Scans (Aggiorna scansioni). Nota: Il sistema potrebbe richiedere di sbloccare la gestione delle scansioni.
  6. Verificare i risultati nella finestra Scan Manager.
  7. Fare clic su OK.
Vedere anche
Parole chiave: registrazione, scansioni, caratteristiche di riferimento esterne, punti di sondaggio
