Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Creazione di una corrispondenza in SCENE
Panoramica
Le corrispondenze tra le scansioni aiutano ad allineare o registrare le scansioni da utilizzare poi in FARO® SCENE. Questi oggetti possono essere designati manualmente in entrambe le interfacce.
Creazione di corrispondenze nell'interfaccia del flusso di lavoro
  1. Sulla barra multifunzione Registrazione, fare clic su Manual Registration (Registrazione manuale).
  2. Fare clic sul cluster di scansioni desiderato da registrare e poi su Select Scans (Seleziona scansioni) in alto a destra dello schermo.
  3. Nella schermata successiva, SCENE visualizza uno screenshot delle scansioni selezionate in due colonne. Fare clic su una scansione nella colonna di sinistra.
    Nota: SCENE sposterà automaticamente una scansione consigliata in cima alla colonna destra.
  4. Fare clic su una scansione nella colonna di destra e poi su Mark Targets (Contrassegna target) in alto a destra.
  5. Le scansioni vengono visualizzate nella vista divisa.  Nel menu di sinistra, fare clic sul tipo di target che si intende utilizzare per trovare le corrispondenze tra le scansioni, quindi fare clic su ogni istanza corrispondente di quel tipo di target in entrambe le scansioni.
    Nota: quando SCENE rileva una corrispondenza tra due target contrassegnati, le etichette dei target mostrano una C verde. Questi nomi di target compariranno nella finestra Structure (Struttura).
  6. Una volta contrassegnato un numero sufficiente di corrispondenze valide, l'opzione Register and Verify (Registra e verifica) in alto a destra diventerà verde. Fare clic su Register and Verify (Registra e verifica) per continuare.
  7. Verificare la registrazione della scansione nella vista della corrispondenza. Se la registrazione è corretta, fare clic su Yes (Sì) e su Finish (Fine). Se non è corretta, fare clic su No e su Other Pair (Altra coppia). Facendo clic su Other Pair (Altra coppia) si torna alla schermata Select Scans (Seleziona scansioni) che permette di trovare le corrispondenze tra altre due scansioni.
Forzatura delle corrispondenze
  1. Fare clic sull'icona Impostazioni.
  2. Fare clic su Registration (Registrazione) a sinistra e selezionare l'opzione Force correspondences by target names (Forza corrispondenze in base ai nomi dei target) in Target Based (In base al target).
  3. Seguire le istruzioni per la registrazione manuale descritta sopra fino al passaggio 5.
  4. Dopo aver selezionato i target corrispondenti nelle scansioni, fare clic con il tasto destro del mouse su un target e scegliere Properties (Proprietà).
  5. Fare clic sulla scheda General (Generale) e digitare il nuovo nome del target nel campo Name (Nome). Fare clic su Apply (Applica) e su OK.
  6. Trovare il target corrispondente nella seconda scansione e assegnargli lo stesso nome.
    Nota: Questa opzione funziona solo per i target rilevati da SCENE.
  7. Una volta contrassegnato un numero sufficiente di corrispondenze valide, l'opzione Register and Verify (Registra e verifica) in alto a destra diventerà verde. Fare clic su Register and Verify (Registra e verifica) per continuare.
  8. Verificare la registrazione della scansione nella vista della corrispondenza. Se la registrazione è corretta, fare clic su Yes (Sì) e su Finish (Fine). Se non è corretta, fare clic su No e su Other Pair (Altra coppia). Facendo clic su Other Pair (Altra coppia) si torna alla schermata Select Scans (Seleziona scansioni) che permette di trovare le corrispondenze tra altre due scansioni.
Creazione di corrispondenze nell'interfaccia classica
  1. Fare clic sull'icona Vista divisa delle corrispondenze  nella barra degli strumenti in alto.
  2. Trascinare una scansione dalla vista Struttura a ciascuna delle colonne della vista a schermo diviso.
  3. Fare clic sull'icona desiderata nella barra degli strumenti della vista divisa delle corrispondenze.
    •  Contrassegna target piatto circolare – Contrassegna un target piatto circolare
    •  Contrassegna target a scacchiera – Contrassegna un target a scacchiera
    •  Contrassegna sfera – Contrassegna un target sferico
    •  Contrassegna piano – Contrassegna un piano
    •  Contrassegna lastra – Contrassegna una lastra
    •  Contrassegna un punto di scansione – Contrassegnare un punto di scansione
    •  Trova corrispondenze tra le scansioni mostrate – Trova ed etichetta automaticamente le corrispondenze
    •  Cancella le corrispondenze tra le scansioni mostrate – Cancella le corrispondenze esistenti
    •  Forza le corrispondenze tra le scansioni mostrate – Forza le corrispondenze esistenti
    •  Forza corrispondenza –Definisce manualmente le corrispondenze facendo clic su questa icona e quindi su un punto in ogni scansione
    •  Apri vista corrispondenza – Apre una vista di corrispondenza dall'alto verso il basso del progetto di scansione
  4. Utilizzare gli strumenti per contrassegnare gli oggetti per definire i target e gli oggetti corrispondenti in ogni scansione.
  5. Dopo aver contrassegnato gli oggetti, fare clic con il tasto destro del mouse su Scan Manager (Gestione scansioni) nella vista Struttura e scegliere Update Scans (Aggiorna scansioni).
  6. Assicurarsi che Placement Mode (Modalità di posizionamento) sia impostato su Target Based (In base al target) nella finestra Place Scans (Posiziona scansioni).
  3. Utilizzare gli strumenti per contrassegnare gli oggetti per definire i target e gli oggetti corrispondenti in ogni scansione.
  4. Fare clic con il tasto destro del mouse su un target e scegliere Properties (Proprietà).
  7. Dopo aver contrassegnato gli oggetti, fare clic con il tasto destro del mouse su Scan Manager (Gestione scansioni) nella vista Struttura e scegliere Update Scans (Aggiorna scansioni).
  8. Assicurarsi che Placement Mode (Modalità di posizionamento) sia impostato su Target Based (In base al target) nella finestra Place Scans (Posiziona scansioni).
  9. Selezionare la casella Force correspondences by manual target names (Forza corrispondenze per nomi di target manuali) e fare clic su OK.
Creazione di corrispondenze in SCENE 5.5 e versioni precedenti
In questo video tutorial di 7 minuti, l’Application Engineer di FARO Si Horton mostra come utilizzare la funzione di vista divisa delle corrispondenze per trovare target comuni tra le scansioni
Utilizzare la vista delle corrispondenze in modo che i riferimenti di una scansione si trovino accanto alle relative controparti. Fare quindi clic sull' icona Aggiorna corrispondenze  nella barra degli strumenti. In questo modo verranno create corrispondenze tra i riferimenti adiacenti.
