Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Esportare un file di progetto .lsproj in SCENE
Procedura rapida
  1. In FARO® SCENE, aprire la nuvola di punti di progetto che si desidera esportare.
  2. Interfaccia flusso di lavoro - Sulla barra multifunzione Export (Esporta), fare clic su Export Project (Esporta progetto), impostare il campo Format (Formato) su SCENE Project (*.lsproj), confermare la correttezza del nome e della posizione del progetto e fare clic su Export (Esporta).
  3. Interfaccia classica - Dal menu principale, fare clic su File > Scan Project (Scansiona progetto) > Export Project (Esporta progetto), impostare il campo Format (Formato) su SCENE Project (*.lsproj), confermare la correttezza di nome e posizione del progetto e fare clic su Export (Esporta).
Panoramica
Per aprire una nuvola di punti del progetto in applicazioni diverse da SCENE, prima è necessario esportarla da SCENE. Prima di farlo, assicurarsi di aver aggiornato il progetto con tutti i dettagli più recenti. Per informazioni su questa operazione, consultare il Manuale dell'utente di SCENE. L'estensione del file della nuvola di punti del progetto è .lsproj.
Preparazione
Rivedere questa tabella prima di iniziare, per garantire il successo delle operazioni.
Tempo di completamento 15 minuti o meno
Competenze necessarie
  • Competenze informatiche generali
  • Saper lavorare con i file di dati di scansione in SCENE
Prerequisiti
  • Il computer utilizzato con SCENE
  • Una nuvola di punti del progetto SCENE esistente
Interfaccia del flusso di lavoro
  1. Aprire un progetto. Fare clic su Export (Esporta) sulla barra del flusso di lavoro.
  2. Fare clic su Export Project (Esporta progetto) sulla barra multifunzione Export (Esporta).
  3. Nella finestra Export Project (Esporta progetto), impostare il campo Format (Formato) su SCENE Project (*.lsproj) e confermare la correttezza di nome e posizione del progetto. In caso contrario, immettere un nuovo nome nel campo Project Name (Nome progetto) oppure fare clic su ... per modificare la posizione.
  4. Fare clic su Export (Esporta). A seconda delle dimensioni del progetto, questa operazione potrebbe richiedere del tempo.
  5. Si apre la finestra Export Project (Esporta progetto) con una barra di avanzamento e un messaggio di stato. Fare clic su OK.
A questo punto il progetto esportato è pronto per essere importato in altre applicazioni.
Nota: Il progetto esportato contiene solo una revisione e la cartella dei dati GREZZI non verrà esportata con quel progetto.
  1. Aprire un progetto. Sul menu principale, fare clic su  File > Scan Project (Scansione progetto) > Export Project (Esporta progetto).
  2. Nella finestra Export Project (Esporta progetto), impostare il campo Format (Formato) su SCENE Project (*.lsproj) e confermare la correttezza di nome e posizione del progetto. In caso contrario, immettere un nuovo nome nel campo Project Name (Nome progetto) oppure fare clic su... per modificare la posizione.
  3. Fare clic su Export (Esporta). A seconda delle dimensioni del progetto, questa operazione potrebbe richiedere del tempo.
  4. Si apre la finestra Export Project  (Esporta progetto) con una barra di avanzamento e un messaggio di stato. Fare clic su  OK.
Vedere anche
Parole chiave:
esportazione di file di progetto, file del progetto completo, condivisione di file
