Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Domande GD&T generali
Domande comuni:
Non ho ben capito come determinare correttamente la perpendicolarità di un pezzo. Se l'utente misura un piano piccolo su una superficie, il valore è relativamente basso. Se si misura il piano su un'area più grande, la lunghezza della caratteristica aumenta, e lo spazio creato alla fine del piano aumenta creando un errore relativamente più grande. Ho qualche dubbio su quale dovrebbe essere la lunghezza corretta della caratteristica. Credo che se non c'è una lunghezza caratteristica sulla stampa, usiamo la lunghezza predefinita che è la lunghezza maggiore tra le 3 dimensioni del piano. Quindi, il piano è traslato sulla linea centrale del cilindro (nel mio caso) e il valore visualizzato è nel punto più lontano dalla linea centrale (cilindro) sul piano. Non ho ben capito come il software calcola questo valore.
  1. Qual è la lunghezza predefinita della caratteristica che si usa quando non è stata inserita una lunghezza della caratteristica?
  2. Il software usa la lunghezza totale della caratteristica (il diametro) o usa metà della caratteristica (il raggio)? Usando un piano e un cilindro?
  3. Devo acquisire i punti su tutta la superficie (il piano) della parte cilindrica, o devo solo controllare il richiamo usando un piccolo piano sulla superficie? A seconda di come controllo il pezzo, ottengo costantemente risultati diversi.
Risposta:
Molti calcoli di dimensionamento geometrico e tolleranza (GD&T) si basano sulla dimensione di una caratteristica, quindi la dimensione di una caratteristica influisce notevolmente sul calcolo.
  1. Quando la lunghezza della caratteristica non è inserita, il software usa i punti misurati per determinare il calcolo. Originariamente è stata aggiunta la lunghezza inserita manualmente perché un piano misurato ha aggiunto 1" ad ogni lato del pezzo. Se si misurasse una superficie di 1" il piano in Measure sarebbe lungo 3" e il valore di perpendicolarità/parallelismo sarebbe 3 volte superiore a quello che avrebbe dovuto essere. L’inserimento manuale è stato aggiunto in modo da poter inserire la lunghezza della caratteristica da controllare ed evitare questo problema. In Measure 4.0 e successivi, si utilizzano nel calcolo le singole letture anziché la geometria complessiva, in modo che non entri in gioco la dimensione extra di una caratteristica. Quindi l’opzione dell’inserimento manuale è un'eredità del vecchio software Measure. Se si digita manualmente una lunghezza su una caratteristica, questa inizierà dal punto centrale della caratteristica e si estenderà in ogni direzione fino a raggiungere il valore della lunghezza inserita/2. Se si usa l’inserimento manuale, l'operatore deve inserire il lato più lungo di un piano o la lunghezza di un cilindro (profondità del foro).
  2. Un piano confronta ogni lettura nel comando di parallelismo e perpendicolarità, non la geometria complessiva. Un cilindro userà la lunghezza della linea centrale per calcolare la perpendicolarità, la concentricità e il parallelismo poiché questi comandi si basano sulla linea centrale, non sul diametro/raggio. La lunghezza della linea centrale è determinata dai due punti più lontani acquisiti durante la misurazione.
  3. Dovrebbero misurare l'intera superficie perché è quello che la stampa indicherà. Se si misura solo una piccola sezione del piano, allora non si sta rappresentando accuratamente la caratteristica.
Parole chiave:
da piano a piano, precisione, gd&T, perpendicolarità, lunghezza, parallelismo, parallelo, perpendicolare, measure, da piano a piano
