Codice errore: 403 Errore sull'installazione di As-Built
DOWNLOAD NON RIUSCITO: ERRORE HTTP 403
PANORAMICA
Quando si installa As-Built per AutoCAD o As-Built per Revit, l'opzione predefinita è di installare As-Built Modeler insieme al plugin per l'ambiente Autodesk. Se sono in funzione un firewall rigido o delle restrizioni del software di sicurezza Internet, il programma di installazione non è in grado di raggiungere i server faro e scaricare i componenti aggiuntivi necessari per eseguire l'installazione e segnala l'errore 403 mostrato sopra.
Il programma di installazione sta tentando di raggiungere i file sul nostro server FTP: ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
Vedere la soluzione seguente per risolvere il problema.
SOLUZIONE
- Rilanciare l'eseguibile di installazione scaricato
- Questa volta, deselezionare la casella di controllo As-Built Modeler nella pagina sottostante (assicurarsi che entrambe le opzioni siano deselezionate) e continuare a percorrere le varie finestre di dialogo. Il software di plugin sarà installato e si dovrà scaricare e installare As-Built Modeler separatamente
- Visitare queste pagine della FARO Knowledge Base per scaricare gli eseguibili per As-Built Modeler o VirtuSurv e installarli con tutte le opzioni predefinite:
