Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Guida rapida di ScanPlan
  1. Accendere lo ScanPlan premendo il pulsante di accensione sul fondo (vicino alla maniglia) per tre (3) secondi.
  2. Aprire il vassoio del telefono finché non scatta.
  3. Posizionare l'adattatore magnetico USB appropriato nella porta di ricarica del telefono cellulare e montarlo nel vassoio.
    Nota: è preferibile usare la connessione WiFi anziché l’USB tethering. La connessione fisica deve essere comunque stabilita in ogni caso come descritto al passaggio 3.
  4. Dalla lista delle connessioni WiFi disponibili sul telefono, scegliere la rete che inizia con SP seguita da un numero di serie.
    1. La password predefinita è 0123456789 (non sarà in grado di connettersi a ScanPlan se è già connesso ad altre reti wireless)
  5. Aprire l'app ScanPlan sul telefono.
    1. Selezionare Connect To ScanPlan (Connetti a ScanPlan).
    2. Selezionare l'icona blu più “+” in basso a destra per creare un progetto.
    3. Indicare il nome del progetto - assicurarsi di non usare spazi.
    4. Il livello predefinito è 1.  Assicurarsi di cambiarlo questo si sta lavorando con più livelli.
    5. Seleziona Start (Avvio)
Acquisizione dei dati
È possibile acquisire i dati camminando (campo visivo di 230 gradi). Assicurarsi di sovrapporre le scansioni all'inizio e alla fine della scansione.
NOTA: assicurarsi di mantenere lo ScanPlan il più in piano possibile.
Il live feed è disponibile durante l’acquisizione dei dati. Se manca qualche dato, tornare indietro a quel punto e ripetere la scansione.
Registrazione dei dati
Per la registrazione dei dati, le opzioni di inizio e fine si trovano nell'angolo in basso a destra.
Se c’è un punto di interesse, selezionare l'icona + in basso a destra.
Sono disponibili opzioni per aggiungere fotografie o altre annotazioni. Le misure e le funzioni di pianificazione della stanza possono essere utilizzate anche dalla stessa colonna.
Fotografie
  1. Alla voce annotations (Annotazioni), selezionare la modalità di posizionamento desiderata.
  2. Selezionare l'icona della foto.
  3. Seguire le istruzioni per scattare la foto.
  4. Confermare.
Misurazioni
  1. Selezionare l'icona di misurazione e scegliere una modalità di posizione (sposta & posiziona o punta & posiziona).
  2. Selezionare la distanza o l’area.
  3. Spostarsi nella prima posizione finché il punto laser incontra (davanti o sotto a seconda della modalità di posizionamento) il punto che si vuole marcare.
  4. Toccare “Add measurement point” (Aggiungi punto di misura).
  5. Passare quindi al secondo punto e toccare di nuovo “add measurement point” (Aggiungi punto di misura). Per aggiungere altri punti, ripetere gli stessi passaggi.
  6. Al termine, selezionare “End Measurement” (Fine misurazione).
  7. Quando la mappatura è completa, selezionare l'icona STOP.
  8. Confermare SAVE (SALVA), e la mappatura verrà caricata.
Uso di Optimize
Ottimizzare il progetto quando il sistema lo richiede in rosso in alto oppure se si desidera usare l'Esportazione.
  1. Selezionare Optimize (Ottimizza) le mappe per ottimizzare con le caselle di controllo e selezionare Start (Avvio).
  2. Selezionare Done (Fatto) quando l’operazione è completata.
Esporta progetto
Sotto il titolo del progetto c’è una freccia. Questa opzione permette l'assistenza alla scansione e l'esportazione e l'ottimizzazione.
Da qui, è possibile esportare il progetto.
  1. Selezionare l'opzione di esportazione desiderata.
  2. Selezionare il tipo di archiviazione (locale o unità USB) per l'esportazione.
  3. Toccando la X nell'angolo in alto a sinistra, si chiude la finestra Export Manager (Gestione esportazioni).
Per esportare su WebShare è necessario collegare lo ScanPlan a una rete Internet WiFi.
  1. Fare clic su “Export to WebShare” (Esporta su WebShare) e selezionare la rete Internet WiFi desiderata.
  2. Verrà richiesta la password del WiFi.
  3. Fare clic su “Connect“ (Connetti) per stabilire la connessione.
Per qualsiasi altra esportazione è possibile esportare su un drive USB o sul proprio dispositivo collegato a ScanPlan (Desktop o Smartphone).
Immagini panoramiche
Se si utilizza la fotocamera Ricoh Theta per scattare immagini panoramiche:
  1. Montare la fotocamera sul treppiede e accenderla.
  2. Avviare l'app ScanPlan e aprire un progetto nuovo o esistente.
  3. Andare sulle impostazioni WiFi e connettersi alla fotocamera usando la rete wireless che inizia con THETA.
  4. Fare clic sul pulsante “+” e selezionare “Pano Photos”. ScanPlan inizierà a cercare le fotocamere theta nelle vicinanze.
  5. Una volta trovata, confermare la finestra di dialogo facendo clic su “Sì”.
  6. Posizionare la fotocamera dove si desidera scattare la foto.
  7. Spostare lo ScanPlan al lato della fotocamera theta come indicato nell'interfaccia utente di ScanPlan e premere il pulsante “Confirm” (Conferma) per salvare la posizione panoramica.
  8. Si apre una finestra di dialogo con un'immagine di anteprima dalla fotocamera theta. Premere “Trigger Photo” (Scatta foto) per scattare una foto.
  9. Ripetere il processo per acquisire altre foto panoramiche
