Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Connessione wireless al Laser Tracker Vantage S ed E
Panoramica
È possibile collegare il Laser Tracker FARO® al computer utilizzando una connessione wireless LAN (WLAN) invece del cavo Ethernet. Nella configurazione di fabbrica, il trasmettitore wireless del Tracker si attiva automaticamente quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento e si avvia il sistema. Quando sia la connessione via cavo che quella wireless sono collegate correttamente, la connessione wireless ha la priorità. I modelli Vantage S, E, S6 ed E6 utilizzano una connessione Infrastruttura/DHCP e sono quindi in grado di connettersi in modalità wireless con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows.
Configurazione dell'hardware
Rimuovere le due (2) antenne wireless dalla confezione di spedizione e infilarle nel connettore dell'antenna wireless su ciascun lato del Tracker. Avvitare stringendo con le dita, senza stringere troppo l'antenna.
Impostazione del computer
È necessario abilitare il ricevitore wireless nel computer. Il Tracker si connette a una rete wireless utilizzando il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e richiede un indirizzo IP al computer o alla rete.
NOTA: Se è necessario impostare il Tracker su un Service Set Identifier (SSID) specifico, aprire l'applicazione Utilità Tracker e selezionare Change Network Settings (Cambia impostazioni di rete). Per impostazione predefinita, la connessione wireless funziona come punto di accesso wireless (WAP) senza alcuna protezione.
Configurazione del computer
  1. Assicurarsi che il tasto WLAN On/Off sia impostato su On. L'anello LED illuminato intorno al pulsante indica che il trasmettitore wireless è acceso.
  2. Collegare il Tracker al ricevitore wireless del computer. In Windows 10, la procedura è la seguente:
    1. Cliccare su Start > Settings (Impostazioni).
    2. Cliccare su Network & Internet (Rete e Internet).
    3. Cliccare su Wi-Fi.
    4. Cliccare su Show Available Networks (Mostra reti disponibili).
    5. Nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer, cercare il numero di serie del dispositivo nell'elenco dei dispositivi wireless disponibili. Scegliere il Tracker dall'elenco e cliccare su Connect (Connetti).
Aggiunta del Tracker a CAM2
FARO CAM2 cerca automaticamente qualsiasi Laser Tracker collegato al computer.
  1. Se non viene visualizzato il Tracker, aprire il pannello di controllo dei dispositivi e cliccare su Add a Device (Aggiungi un dispositivo) (segno più +):
  2. Inserire il numero ID del tracker. NOTA: L'ID del Tracker è costituito dalle ultime quattro cifre del numero di serie del Tracker.
  3. Cliccare su Add (Aggiungi).
