Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Posizione e recupero dei file di registro di avvio per il Laser Tracker
Panoramica
Il file Startupcheckslog.txt contiene i risultati dei controlli di avvio di CompIT e può essere utile per la risoluzione dei problemi con gli agenti dell’Assistenza FARO. Questo file viene creato la prima volta che si eseguono CompIT e i controlli di avvio sul computer utilizzato per far funzionare il FARO® Laser Tracker. Ogni volta che si eseguono i controlli di avvio, i risultati più recenti vengono allegati alla fine del file. L’unico caso in cui non è presente il file Startupcheckslog.txt è quando CompIT e i controlli di avvio non sono ancora stati eseguiti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2854 (Legge sui dati dell'UE, articoli 3-8), gli utenti dei dispositivi hardware FARO godono di diritti specifici in relazione ai dati generati dai propri dispositivi. Il presente articolo fornisce informazioni su tali diritti e sulla funzionalità di registrazione dei dati del dispositivo.
Dettagli
Per FARO® Laser Tracker Vantage S & E e Laser Tracker Vantage
Per trovare il file di registro sul computer impiegato per far funzionare il tracker, utilizzare le FARO Utilities per connettersi al tracker e fare clic su Collect Logs (Raccogli registri).
In alternativa, trovare manualmente il file di registro in questa cartella nascosta:
C:\ProgrammaData\FARO Laser\Startupchecks
Per il FARO® Laser Tracker ION e altri Laser Tracker meno recenti
Per trovare il file di registro, fare clic qui per scaricare il file FARO Tracker Log File Retrieval.zip sul computer impiegato per far funzionare il tracker. Decomprimere il file e fare doppio clic sul file .BAT presente all'interno. Questo file estrae automaticamente il file di registro e lo salva in un file chiamato FARO_Tracker_Log_Files.zip memorizzato sul desktop di Windows.
In alternativa, trovare manualmente il file di registro qui:
C:\FARO_CompIT_Data\Startupcheckslog.txt
Parole chiave:
avvio, avvio, file operativo, file di risoluzione dei problemi
