Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Impostazione di un router wireless per abilitare una connessione Wifi con il Laser Tracker FARO
Panoramica
Per comunicare con il FARO® Laser Tracker è possibile utilizzare qualsiasi router wireless che utilizzi Wireless-G o Wireless-N. La configurazione predefinita del router fornisce un indirizzo IP (Internet Protocol) a una serie di computer utilizzando il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e un firewall che blocca alcuni tipi di comunicazioni di rete.
Poiché il tracker ha un indirizzo IP statico e non è in grado di utilizzare DHCP, è necessario modificare la configurazione del router per consentirgli di essere utilizzato come ponte wireless tra il tracker e il computer impiegato per effettuare le misurazioni. Si effettuano queste modifiche utilizzando il browser per accedere ai menu di configurazione del router. Questi menu variano a seconda dei produttori e dei modelli di router. Consultare la documentazione del router specifico per i dettagli.
È possibile collegare più tracker al router wireless a condizione che si cambino gli indirizzi IP in modo che ogni tracker abbia un indirizzo IP unico. Per maggiori informazioni sul collegamento di più tracker, fare riferimento al seguente articolo: Collegamento di più Laser Tracker a un computer.
Nota: questi passaggi si riferiscono solo ai router wireless standard. Se il Tacker è collegato a una rete aziendale, contattare il reparto IT dell'azienda per valutare l'assegnazione dell'IP del Tracker. FARO non dispone di istruzioni su come configurare un Tracker su reti aziendali a causa dell'architettura di rete multipla e dei livelli di sicurezza.
Linee guida
Riportiamo qui delle linee guida generali per iniziare.
  1. Configurare la scheda di rete del computer per ottenere automaticamente un indirizzo IP utilizzando DHCP.
  2. Collegare il router al computer utilizzando un cavo Ethernet standard.
  3. Aprire un browser web e accedere ai menu di configurazione del router.
  4. Disabilitare la protezione firewall del router.
  5. Disabilitare qualsiasi protezione o crittografia della rete wireless
  6. Modificare l'SSID o il nome della rete wireless in qualcosa di facilmente riconoscibile come "FAROTracker"
  7. Disattivare il server DHCP del router.
  8. Cambiare l'indirizzo IP del router su 128.128.128.99 con una subnet di 255.255.255.0.
  9. Salvare queste impostazioni del router.
  10. Modificare l'indirizzo IP della scheda di rete wireless del computer su 128.128.128.10 con una subnet di 255.255.255.0
  11. Collegare l'unità di controllo principale (MCU) del tracker al router wireless.
    Il tipo di cavo utilizzato per effettuare la connessione dipende dal design del router. Prima provare a usare un cavo Ethernet standard diretto e passante. Se però non si riesce a connettersi, ma si trova comunque il tracker utilizzando lo strumento Trova tracker nelle FARO Utilities, utilizzare il cavo crossover fornito con il tracker. Questo cavo è destinato alla realizzazione di una connessione diretta al computer, ma in alcuni casi funziona meglio con i router o gli hub wireless più recenti. Questa immagine mostra la differenza tra i due tipi di cavi.
  12. Connettersi in modalità wireless alla rete wireless del tracker.
Parole chiave:
wifi, wi-fi, connettersi, remoto, connettersi in remoto, hub wireless
