Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Guida rapida per il Laser Tracker ION, Xi, X e SI
Guida rapida per il sistema laser FARO®
  1. Disimballare il sistema
  • Testina del tracker
  • Unità di controllo principale (MCU)
  • Cavo di alimentazione MCU
  • Cavo di comunicazione/alimentazione da 30 piedi
  • Cavo Ethernet (incrociato)
  • Sensore di temperatura remoto
  • Mandrino con chiave a dente
  1. Montaggio del tracker
  • Avvitare il mandrino su un supporto stabile per strumenti e stringere con la chiave a dente in dotazione. Controllare il supporto completo dello strumento e assicurarsi che sia stabile e ben serrato.
  • Sollevare il tracker tenendolo dalle maniglie e abbassarlo sul mandrino.
  • Stringere il mandrino girando la leva di bloccaggio. Assicurarsi che il tracker sia ben fisso.
  1. Collegamento del sistema
     Avvertenza: non applicare l'alimentazione a nessun componente del sistema finché tutti i cavi non sono stati collegati correttamente.
  • Collegare il cavo di comunicazione/alimentazione di 30 piedi alla testina del tracker (in basso) e all'MCU (a sinistra).
  • Collegare il cavo Ethernet in dotazione dal lato destro dell'MCU alla porta Ethernet del PC.
  • Collegare il sensore di temperatura dell'aria remoto alla porta di temperatura 1 dell'MCU.
  • Collegare il cavo di alimentazione dell'MCU all'MCU e a una fonte di alimentazione da 120 o 240 VCA. Si raccomanda di utilizzare un gruppo di continuità tra la fonte di alimentazione e il tracker.
  1. Stazione meteorologica
Il FARO Laser Tracker ha una stazione meteorologica integrata che legge continuamente la temperatura, la pressione e l'umidità. Per ottenere risultati ottimali, il sensore d'aria dovrebbe essere posizionato nel volume di lavoro. I sensori remoti dell'aria e del materiale sono di tipo plug-and-play.
Nota: il sensore remoto della temperatura dell'aria deve essere collegato all'MCU per il funzionamento del tracker.
  1. Configurazione del computer
Il Laser Tracker FARO richiede un PC Pentium III (o superiore), con Windows 2000 o Windows XP, con una scheda Ethernet.
  • Si dovrebbe abilitare solo una scheda Ethernet.
  • L'impostazione TCP/IP deve essere impostata su un indirizzo statico di 128.128.128.X (dove X è un qualsiasi numero compreso tra 0 e 99), con una subnet mask di 255.255.255.0.
  • L'indirizzo IP del Laser Tracker è 128.128.128.100. La connessione diretta al Laser Tracker richiede il cavo Ethernet incrociato in dotazione con un jack RJ-45.
  1. Avvio
Una volta eseguiti tutti i collegamenti, accendere l'alimentazione sul lato destro dell'MCU. La prima volta che si esegue il software applicativo dopo un'accensione, verranno eseguiti i controlli di avvio. I controlli di avvio aspettano che il laser si stabilizzi (circa 10 minuti) e poi inizializzano il Laser Tracker.
Nota: per la massima precisione, attendere circa
un'ora prima di continuare.
  1. CompIT
Eseguire il test intermedio di puntamento CompIT prima di una sessione di misurazione per verificare la precisione. Se necessario, il test intermedio può raccomandare un'autocompensazione o una compensazione del puntamento.
  1. Impostazioni di misurazione
I tracker con il solo Absolute Distance Meter (ADM) (modello base ION e tracker X) hanno una sola modalità di misurazione della distanza che è la ADM.   Gli ION con i tracker IFM e Xi opzionali hanno tre modalità di misurazione della distanza:  interferometro (IFM), solo Absolute Distance Measurement (ADM) e IFM impostato da ADM.  Solo ADM è il metodo di misurazione più facile, ma Solo IFM può fornire una precisione leggermente migliore se le condizioni ambientali sono ideali.  Volendo, è disponibile anche la modalità IFM impostato da ADM.
I vecchi tracker SI che non sono stati aggiornati a un XI dovrebbero essere usati in modalità IFM impostato da ADM se si eseguono misure di scansione o dinamiche.
Parole chiave:
configurazione del tracker, configurazione, impostazione, guida rapida
