Passa a contenuto principale
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Base di Conoscenza
Cambiare l'indirizzo IP predefinito di 128.128.128.100 sul Laser Tracker
L'indirizzo IP di un tracker può essere cambiato da quello predefinito che è 128.128.128.100 a un indirizzo scelto dall'operatore.
Utilizzando le utility FARO, fare clic su Connect (Connetti), quindi su Find Trackers (Trova tracker). Una volta individuato il tracker, si può premere il pulsante “Change IP Address” (Cambia indirizzo IP).
Un altro metodo per cambiare l'indirizzo IP è quello di connettersi al tracker all’indirizzo 128.128.128.100 (o al suo attuale indirizzo IP se è già stato cambiato).  Aprire Tracker Pad dalle utility e premere il pulsante “Set IP Address...” (Imposta indirizzo IP) verso il basso.
Per far funzionare il nuovo indirizzo IP, sarà necessario riavviare il tracker. Se si cambia l'indirizzo IP del tracker, potrebbe essere utile applicare un'etichetta sul tracker per indicare il suo nuovo indirizzo IP.
NOTA:  per il Vantage, l'indirizzo IP può essere cambiato solo per la connessione cablata.  In modalità wireless, il suo indirizzo IP è fisso e non può essere cambiato.
Parole chiave:
indirizzo ip, indirizzo ip del tracker
