Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Suggerimenti per il trasporto e la conservazione dello scanner laser Focus3D e della batteria
Trasporto
Durante il trasporto del Focus3D, prestare attenzione a non farlo cadere. Urti violenti potrebbero danneggiare il dispositivo, compromettendone il corretto funzionamento. Si consiglia di trasportare il Focus3D separatamente dagli altri accessori o, per una protezione ottimale, di utilizzare la valigia di trasporto originale.
In caso di spedizione o trasporto del Focus3D via ferrovia, mare, aria o su strada, utilizzare sempre la valigia di trasporto originale, inserendola all'interno di un robusto imballaggio in cartone per garantire la massima protezione contro urti e vibrazioni.
Le batterie FARO PowerBlock sono agli ioni di litio (Li-Ion) e, come tali, sono classificate come "merci pericolose". Per il loro trasporto o spedizione, è necessario attenersi alle normative internazionali e locali vigenti. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il proprio spedizioniere prima di procedere al trasporto o alla spedizione.
Per le batterie agli ioni di litio con un contenuto energetico inferiore a 100 Wh, è prevista un'esenzione che consente il trasporto senza documentazione aggiuntiva. Il limite massimo di energia per le batterie agli ioni di litio che una singola persona può trasportare è pari a 200 Wh.
Nota: assicurarsi che il contenuto energetico totale di tutte le batterie agli ioni di litio trasportate da una singola persona sia inferiore a 200 Wh e che nessuna singola batteria superi i 100 Wh.
Nota: il Focus3D deve essere spento durante il trasporto o la spedizione all'interno della valigia dedicata. Rimuovere la batteria dal dispositivo prima della spedizione.
Stoccaggio
Prima di riporre il Focus3D per un periodo prolungato, rimuovere la batteria. Riporre lo scanner e la batteria nella valigia di trasporto per proteggerli da agenti esterni, polvere e sporcizia. Conservare tutti i componenti in un ambiente a bassa umidità e con una temperatura relativamente stabile, evitando l'esposizione a temperature estreme, condizioni ambientali avverse o forti vibrazioni.
Informazioni sulla Batteria
  • Se si spedisce o si trasporta il Focus3D per via ferroviaria, marittima, aerea o stradale, accertarsi di utilizzare la valigetta per il trasporto originale e un scatola di cartone all'esterno per proteggerlo al meglio da urti e vibrazioni.
  • Le batterie FARO PowerBlock sono batterie agli ioni di litio e pertanto sono classificate come “materiale pericoloso”. Durante il trasporto o la spedizione delle batterie PowerBlock, accertarsi di rispettare le regole e le normative internazionali applicabili. Per ulteriori informazioni, contattare lo spedizioniere locale prima del trasporto o della spedizione.
  • Per le batterie agli ioni di litio con meno di 100 Wh di carica di energia, è prevista un'esenzione che consente di trasportare tale quantitativo senza documentazione. L'energia massima di una batteria agli ioni di litio trasportabile da una singola persona è di 200 Wh.
  • Vedere le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) per i dettagli.
NOTA: assicurarsi che la carica energetica totale delle batterie agli ioni di litio trasportate (da una singola persona) sia inferiore a 200 Wh e che nessuna batteria singola disponga di un carica energetica superiore a 100 Wh.
NOTA: durante il trasporto o la spedizione in una valigetta per il trasporto, il Focus3D deve essere spento. Rimuovere la batteria dal Focus3D prima della spedizione.
