Passa a contenuto principale
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Base di Conoscenza
Pulizia del Focus Laser Scanner
Panoramica
Nel seguente articolo sono riportate le istruzioni passo-passo su come pulire correttamente i Focus Laser Scanner FARO®.
Attenzione agli utenti di Focus Premium:
Le prestazioni di qualsiasi strumento di misura si riducono a causa della contaminazione del sistema ottico. A causa dell'elevata precisione del laser scanner Focus Premium, questi modelli tendono a essere più sensibili alla contaminazione del sistema ottico da parte di polvere e sporcizia. Si consiglia di ispezionare (e pulire se necessario) frequentemente lo specchio e il coperchio in vetro dell'ottica del sensore, in particolare quando la scansione viene eseguita in ambienti molto polverosi. Seguire le linee guida per la pulizia riportate in questo articolo.
Prima di iniziare
  • Per prevenire inutili danni o usura, pulire l’ottica solamente se l’entità della contaminazione richiede una pulizia ai fini di un corretto funzionamento, ad esempio se si riscontra un aumento del rumore o una riduzione del raggio d’azione dello scanner.
  • La pulizia deve essere eseguita solo da personale qualificato, in quanto eventuali danni che si verifichino durante la pulizia possono richiedere la sostituzione completa del componente a spese del cliente. In caso di dubbio, contattare il servizio clienti di FARO.
  • Non toccare lo specchio con le pinzette o il forcipe.
  • Non toccare le superfici ottiche a mani nude. Si consiglia di utilizzare guanti in lattice. In caso di allergia al lattice, utilizzare altri guanti adatti o affidare la pulizia a un’altra persona.
  • Se lo scanner viene acceso accidentalmente, gli specchi possono iniziare a ruotare e provocare lesioni alle mani. Pertanto, prima di iniziare la pulizia, spegnere il modulo laser scanner e rimuovere il pacco batteria. Se si utilizza un'alimentazione elettrica esterna, rimuovere il cavo di alimentazione. Questo impedirà allo specchio di ruotare durante la pulizia.
Materiali necessari
  • Aria compressa, spray non infiammabile Techspray DUSTER 1671 (senza olio), altamente raccomandato da FARO.
  •  Liquido per la pulizia per l’ottica senza acetone e non infiammabile venduto da FARO (codice articolo ACCSS6024) o Dust-Aid Ultra Clean Liquid, altamente raccomandato da FARO.
  • Tessuto di pulizia per l’ottica venduto da FARO (codice articolo ACCSS6025) o disponibile presso i negozi di ottica.
  • Bottiglietta contagocce e bottiglia di lavaggio media, disponibili nei negozi di ottica o di prodotti chimici.
  • Forcipe in acciaio inox, disponibile nei negozi di ottica o di prodotti chimici.
  • Per componenti ottici fortemente contaminati, sapone neutro delicato disponibile nei negozi di ottica o di prodotti chimici.
Pulizia di ottiche leggermente contaminate
Per appremdere come pulire correttamente le ottiche leggermente contaminate, guardare il seguente video:
Di seguito è illustrata la procedura passo-passo.
Pulizia preliminare a secco (pulizia senza contatto)
Iniziare rimuovendo eventuale polvere o gocce di liquido dallo specchio o dal coperchio del sensore utilizzando aria compressa secca o appositi spray antipolvere (gas per la pulizia a secco), senza toccare la superficie ottica dell'oggetto.
  1. Soffiare via delicatamente le particelle dalla superficie ottica con l’aria compressa secca o con speciali spray antipolvere. Durante l'uso dello spray, non agitare il flacone e non capovolgerlo.
  2. Eseguire un’ispezione visiva.
  3. Ripetere la pulizia a secco secondo necessità.
  4. Procedere con la pulizia a umido con tessuto e liquido detergente per ottica.
Pulizia a umido con tessuto e liquido detergente per ottica.
  1. Usando un paio di guanti nuovi, mettere insieme due o tre fogli di tessuto per la pulizia delle ottiche.
  2. Piegare a metà i tamponi di pulizia.
  3. Piegare ancora una volta a metà i tamponi in modo da ottenere un tampone morbido e quadrato lungo circa 30 mm.
  4. Utilizzare il forcipe per fissare il tampone di pulizia. Lasciare almeno 2-3 mm (0,078 in - 0,118 in) tra il bordo del tampone e il forcipe.
  5. Comprimere leggermente il tampone sulla parte superiore delle salviette di pulizia rimanenti per creare un tampone di pulizia a forma di T (figure 5 e 6).
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.6.jpg                              Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.7.jpg
  6. Utilizzare il contagocce per impregnare il tampone di pulizia con il liquido per la pulizia delle ottiche.
  7. Con un movimento lineare unitario e costante da un'estremità all'altra, pulire delicatamente lo specchio o il vetro del coperchio del sensore con il tampone di pulizia. Non esercitare pressione durante la pulizia, per evitare di danneggiare la superficie ottica. Il forcipe non deve in alcun caso toccare lo specchio o il vetro di copertura del sensore.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.9.jpg                   Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.10.jpg
  8. Dopo ogni ciclo di pulizia, gettare il tampone di pulizia usato e prepararne uno nuovo come descritto in precedenza.
  9. Ripetere la pulizia finché il tampone di pulizia non è passato una volta sull'intera apertura dello specchio o del coperchio del sensore.
  10. Controllare lo stato di pulizia mediante un’ispezione visiva.
  11. Preparare un altro tampone di pulizia con il liquido per la pulizia dell’ottica e strofinare delicatamente l'intera superficie dello specchio in direzione lineare esercitando una leggera pressione.
  12. Controllare lo stato di pulizia mediante un’ispezione visiva. Assicurarsi che non rimangano tracce di contaminazione. Se la contaminazione persiste, ripetere la pulizia con il liquido per la pulizia dell’ottica.
  13. Come ultimo passo, preparare un altro tampone per la pulizia con il liquido per la pulizia ottica e strofinare delicatamente l'adesivo di riferimento sul telaio dello scanner (sotto lo specchio).
Pulizia di ottiche fortemente contaminate
  4. Procedere con la pulizia a umido utilizzando acqua o soluzione diluita di sapone delicato come descritto qui di seguito.
Pulizia a umido con acqua o soluzione diluita di sapone delicato.
  1. In una base rigida e stabile, come un tavolo o il lato superiore di un box di trasporto, rimuovere dal treppiede l'unità laser scanner.
  2. Appoggiare lo scanner sul suo lato lungo.
  3. Assicurarsi che lo specchio possa muoversi liberamente e sia facilmente accessibile per la pulizia a umido.
  4. Utilizzando guanti privi di polvere, girare il modulo specchio in posizione verticale, in modo che lo specchio non sia rivolto verso lo scanner. Fermare lo specchio con la punta delle dita per mantenerlo in questa posizione.
  5. Pulire il modulo specchio (oppure la copertura del sensore) sciacquandolo con acqua o con soluzione saponata neutra diluita esercitando un movimento oscillatorio.
  6. Attendere che il liquido detergente defluisca o si asciughi. Non tentare di asciugare l'ottica strofinandola con tessuto in questa fase, perché la contaminazione residua potrebbe causare gravi danni all'ottica.
  7. Eseguire un’ispezione visiva dello stato di pulizia.
  8. Ripetere la fase di risciacquo fino a quando la contaminazione non è significativamente ridotta o eliminata.
  9. Attendere che l’ottica si asciughi.
  10. Riportare lo scanner laser in posizione verticale (normale) e accertarsi che sia posizionato in modo stabile. Ad esempio, collocare lo scanner su un tavolo o una scatola di trasporto. In alternativa, utilizzare il treppiede per il montaggio.
  11. Passare al processo di pulizia delle ottiche leggermente contaminate come spiegato sopra.
