Software Developers Kit (SDK) per il Laser Scanner
L'SDK FARO LS non è più in fase di sviluppo; la versione finale è stata rilasciata il 16 febbraio 2022. Il supporto per il FARO LS SDK non viene più fornito.
FARO mette a disposizione dei partner contrattuali la SCENE API e la LS Web API, che consentono agli ingegneri applicativi di creare software personalizzato per leggere, scrivere e modificare i file SCENE e controllare gli scanner laser FARO Focus.
Panoramica
Il FARO® Laser Scanner e SCENE sono dotati di un Software Developers Kit (SDK) che permette agli ingegneri applicativi di creare programmi personalizzati per controllare lo scanner e leggere, scrivere e modificare i file SCENE. L'SDK è disponibile in un file zip destinato agli addetti autorizzati a ricevere i toolkit.
- LS SDK - Questo SDK permette agli sviluppatori di software di creare applicazioni che aprono i file di dati SCENE in software di terze parti, come AutoDesk Recap. Non è destinato alla creazione di applicazioni che estendono la funzionalità per controllare il FARO® Laser Scanner Focus o leggere le scansioni in un software personalizzato o proprietario. Questo SDK è disponibile nel file zip per sviluppatori ed è anche disponibile per il download separato.
- LS SDK_DEV - Questo SDK permette ai programmi di controllare lo scanner laser. L'SDK è retrocompatibile, in modo da mantenere le funzioni e le librerie esistenti quando se ne aggiungono di nuove. Questo assicura che i programmi scritti per i modelli di scanner Legacy continuino a funzionare nel modo previsto.
- Manuale dello sviluppatore SDK - Questo manuale mostra agli sviluppatori di software come installare, concedere la licenza e utilizzare le interfacce COM del FARO Laser Scanner (LS) per costruire software personalizzato. Il manuale è disponibile nel file zip ed è disponibile anche per il download separato.
AVVERTENZA: LS SDK e LS SDK_DEV sono ancora validi, ma non saranno sviluppati ulteriormente e saranno abbandonati in futuro.
Come ottenere i file SDK
Per ottenere i file SDK, contattare l’Assistenza FARO regionale. L'agente aiuterà a compilare il modulo di non divulgazione e a inviarlo alla gestione dei prodotti FARO per l'approvazione. Se il progetto viene approvato, un agente invierà il link al file zip contenente i file sopra elencati e le informazioni sulla documentazione.
Come ottenere supporto tecnico per l'SDK
Per ottenere supporto per l'SDK, contattate l’Assistenza FARO Europa. Si ricorda che chi richiede Assistenza deve avere esperienza nello sviluppo di applicazioni e saper lavorare con funzioni, librerie e strutture dati.
Nota: a causa di una nuova revisione degli scanner FARO FocusS e FocusM, introdurremo un nuovo formato di file a partire da marzo 2019.
Le versioni di FARO SCENE SDK rilasciate prima della versione 2019.0.0.1457 non possono importare scansioni prodotte con scanner FARO FocusS e FocusM (revisione B, distribuita dopo marzo 2019) con versione firmware 6.4.0 o superiore.
Linguaggi di programmazione supportati
- Visual Basic
- C# per .NET-- È possibile utilizzare Visual Basic .NET per accedere all'SDK C#
- C++ per Visual Studio 2008
- Windows C++
Sistemi operativi supportati
- Versione a 64 bit Microsoft Windows 7, 8.x e 10
Nota: Linux non è supportato.
Vedere anche
- Scaricare il file SDK per SCENE
- Manuale dello sviluppatore SDK per SCENE
- Disponibilità SDK per FARO Webshare Server
- Manuale dell'interfaccia di automazione per Focus S
- Manuale dell'interfaccia di automazione e procedura di scansione elicoidale per Focus 3D
- Problemi di scrittura del file di dati quando si sposta il Focus e si esegue la scansione in modalità elicoidale
Parole chiave
applicazioni personalizzate, programmi personalizzati, estendere le funzioni, estendere le caratteristiche
