Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Specifiche delle prestazioni per Focus3D
Panoramica
In questo articolo sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche dei modelli FARO Focus 3D 20 e FARO Focus 3D 120.
Dettagli
Unità di ranging
Intervallo di non ambiguità:   153,49 m (503,58 ft)
Gamma Focus3D 120/1:  0,6 m - 120 m all'interno o all'esterno con bassa luce ambientale e incidenza normale su una superficie riflettente al 90%
Gamma Focus3D 20: 0,6 m - 20 m a incidenza normale su superficie riflettente al >10% opaca
Velocità di misurazione:  122.000 / 244.000 / 488.000 / 976.000 punti/sec
Errore di ranging2: ±2 mm a 10 m e 25 m, ciascuno al 90% e 10% di riflettività
Rumore di ranging3 @10m @25 m @10m – con compressione rumore4 @25m – con compressione rumore4
@ 10% rifl. 1,2 mm 2,20 mm 0,6 mm 1,1 mm
@ 90% rifl. 0,6 mm 0,95 mm 0,3 mm 0,5 mm
Unità colore
Risoluzione: fino a 70 megapixel a colori
Funzione colore dinamico: Adattamento automatico della luminosità
Unità di deviazione
Campo visivo verticale (verticale/orizzontale): 305° / 360°
Dimensioni passo (verticale/orizzontale): 0,009° (40.960 pixel 3D su 360°) / 0,009° (40.960 pixel 3D su 360°)
Velocità di scansione verticale max.:   5.820 giri/min o 97 Hz
Laser (trasmettitore ottico)
Potenza del laser (cw Ø) 20 mW (classe laser 3R)
Lunghezza d’onda 905 nm
Divergenza raggio Tipica 0,19 mrad (0,011°)
Diametro raggio in uscita 3,0 mm, circolare
Controllo e gestione dati
Memorizzazione dati: SD, SDHC™, SDXC™; scheda da 32 GB in dotazione
Controllo scanner: mediante display touch screen
Nuovo accesso WiFi (WLAN) Controllo remoto, possibilità di visualizzazione della scansione e download su dispositivi mobili con Flash®
Multisensore
Compensatore biassiale: livella ogni scansione con una precisione di 0,015° e una gamma di ±5°
Sensore altezza: rileva l'altezza relativa a un punto fisso tramite un barometro elettronico e la aggiunge alla scansione
Bussola: la bussola elettronica fornisce un orientamento alla scansione. Comprende una funzione di calibrazione.
