Guida rapida di ScanPlan
- Accendere lo ScanPlan premendo il pulsante di accensione sul fondo (vicino alla maniglia) per tre (3) secondi.
- Aprire il vassoio del telefono finché non scatta.
- Posizionare l'adattatore magnetico USB appropriato nella porta di ricarica del telefono cellulare e montarlo nel vassoio.
Nota: è preferibile usare la connessione WiFi anziché l’USB tethering. La connessione fisica deve essere comunque stabilita in ogni caso come descritto al passaggio 3. - Dalla lista delle connessioni WiFi disponibili sul telefono, scegliere la rete che inizia con SP seguita da un numero di serie.
- La password predefinita è 0123456789 (non sarà in grado di connettersi a ScanPlan se è già connesso ad altre reti wireless)
- Aprire l'app ScanPlan sul telefono.
- Selezionare Connect To ScanPlan (Connetti a ScanPlan).
- Selezionare l'icona blu più “+” in basso a destra per creare un progetto.
- Indicare il nome del progetto - assicurarsi di non usare spazi.
- Il livello predefinito è 1. Assicurarsi di cambiarlo questo si sta lavorando con più livelli.
- Seleziona Start (Avvio)
Acquisizione dei dati
È possibile acquisire i dati camminando (campo visivo di 230 gradi). Assicurarsi di sovrapporre le scansioni all'inizio e alla fine della scansione.
NOTA: assicurarsi di mantenere lo ScanPlan il più in piano possibile.
Il live feed è disponibile durante l’acquisizione dei dati. Se manca qualche dato, tornare indietro a quel punto e ripetere la scansione.
Registrazione dei dati
Per la registrazione dei dati, le opzioni di inizio e fine si trovano nell'angolo in basso a destra.
Se c’è un punto di interesse, selezionare l'icona + in basso a destra.
Sono disponibili opzioni per aggiungere fotografie o altre annotazioni. Le misure e le funzioni di pianificazione della stanza possono essere utilizzate anche dalla stessa colonna.
Fotografie
- Alla voce annotations (Annotazioni), selezionare la modalità di posizionamento desiderata.
- Selezionare l'icona della foto.
- Seguire le istruzioni per scattare la foto.
- Confermare.
Misurazioni
- Selezionare l'icona di misurazione e scegliere una modalità di posizione (sposta & posiziona o punta & posiziona).
- Selezionare la distanza o l’area.
- Spostarsi nella prima posizione finché il punto laser incontra (davanti o sotto a seconda della modalità di posizionamento) il punto che si vuole marcare.
- Toccare “Add measurement point” (Aggiungi punto di misura).
- Passare quindi al secondo punto e toccare di nuovo “add measurement point” (Aggiungi punto di misura). Per aggiungere altri punti, ripetere gli stessi passaggi.
- Al termine, selezionare “End Measurement” (Fine misurazione).
- Quando la mappatura è completa, selezionare l'icona STOP.
- Confermare SAVE (SALVA), e la mappatura verrà caricata.
Uso di Optimize
Ottimizzare il progetto quando il sistema lo richiede in rosso in alto oppure se si desidera usare l'Esportazione.
- Selezionare Optimize (Ottimizza) le mappe per ottimizzare con le caselle di controllo e selezionare Start (Avvio).
- Selezionare Done (Fatto) quando l’operazione è completata.
Esporta progetto
Sotto il titolo del progetto c’è una freccia. Questa opzione permette l'assistenza alla scansione e l'esportazione e l'ottimizzazione.
Da qui, è possibile esportare il progetto.
- Selezionare l'opzione di esportazione desiderata.
- Selezionare il tipo di archiviazione (locale o unità USB) per l'esportazione.
- Toccando la X nell'angolo in alto a sinistra, si chiude la finestra Export Manager (Gestione esportazioni).
Per esportare su WebShare è necessario collegare lo ScanPlan a una rete Internet WiFi.
- Fare clic su “Export to WebShare” (Esporta su WebShare) e selezionare la rete Internet WiFi desiderata.
- Verrà richiesta la password del WiFi.
- Fare clic su “Connect“ (Connetti) per stabilire la connessione.
Per qualsiasi altra esportazione è possibile esportare su un drive USB o sul proprio dispositivo collegato a ScanPlan (Desktop o Smartphone).
Immagini panoramiche
Se si utilizza la fotocamera Ricoh Theta per scattare immagini panoramiche:
- Montare la fotocamera sul treppiede e accenderla.
- Avviare l'app ScanPlan e aprire un progetto nuovo o esistente.
- Andare sulle impostazioni WiFi e connettersi alla fotocamera usando la rete wireless che inizia con THETA.
- Fare clic sul pulsante “+” e selezionare “Pano Photos”. ScanPlan inizierà a cercare le fotocamere theta nelle vicinanze.
- Una volta trovata, confermare la finestra di dialogo facendo clic su “Sì”.
- Posizionare la fotocamera dove si desidera scattare la foto.
- Spostare lo ScanPlan al lato della fotocamera theta come indicato nell'interfaccia utente di ScanPlan e premere il pulsante “Confirm” (Conferma) per salvare la posizione panoramica.
- Si apre una finestra di dialogo con un'immagine di anteprima dalla fotocamera theta. Premere “Trigger Photo” (Scatta foto) per scattare una foto.
- Ripetere il processo per acquisire altre foto panoramiche
