Passa a contenuto principale
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
Software legacy
CAM2 Gage
FARO® Base di Conoscenza
Error-Code 35845 Driver di licenza Sentinel HASP
Alcune installazioni di CAM2, Measure 10, Q, SmartInspect, Gage, o FARO Scene 5.1 (o superiori) hanno avuto problemi ad attivare il software. La causa sembra essere con la nostra 3rd party software licenze dei prodotti Aladdin.
La procedura che segue descrive le fasi di aggiornamento manuali necessarie per installare l'ultima versione del software Aladdin HASP drivers. Prego scaricare l'aggiornamento dal seguente link:
Scaricare
-Una volta scaricato, aprire il file zip ed estrarre il file EXE sul disco C: \.
-Rimuovere eventuali chiavette USB o unità di memoria esterne. Il file deve essere in C: \ e non in una sottocartella.
-Eseguire la riga di comando dal prompt MS-DOS andando su Start> Esegui.
-Digitare "cmd" e premere invio.
-Una volta che la riga di comando viene visualizzata, assicurarsi che sia la lettura dalla cartella C: \ drive. (In caso contrario, digitare "cd c: \").
-Digitare il seguente comando senza le virgolette "haspdinst.exe –r –fr –kp -purge". Riavvia il computer dopo l'installazione.
In questo modo i driver HASP verranno totalmente disinstallati dal computer.
-Dopo il riavvio, andare nuovamente al prompt MS-DOS.
-Una volta verificato che la lettura è su C: \, digitare "haspdinst.exe-install".
Questo comando installerà i driver più recenti.
-Provare a installare nuovamente la licenza.
Se la licenza non funziona ancora OPPURE è stato attivata, ma ora non funziona più, è in genere significa che qualche software anti virus o filtro spam installato sta bloccando il software di licenza HASP impedendogli di comunicare con il software FARO. Modificare, eventualmente insieme al servizio IT, i parametri dell’antivirus in modo da per permettere il funzionamento della gestione delle licenze.
Il servizio che un reparto IT deve cercare si trova nella "Gestione computer".
-Individuare il "Risorse del computer", fate clic destro su di esso e scegliere "Gestione"
-Vai a Servizi e applicazioni.
-Vai a Servizi.
-Cercare "Sentinel HASP License Manager"
-Verificare che lo stato del servizio sia "Avviato". In caso contrario, fate clic destro sul servizio, e scegliere "Avvio"
-Verificare che l’opzione non si disattivi automaticamente a seguito di un riavvio della macchina.
NOTA: Se il Sentinel HASP License Manager cambia il suo stato disattivandosi automaticamente:
-Tasto destro del mouse sul servizio, quindi scegliere "Proprietà"
-Selezionare la scheda Ripristino
-Selezionare "Primo tentativo" a "Riavvia il servizio"
-Selezionare "Riavvia servizio dopo" a 0 minuti, vedi l'esempio qui sotto
Se ancora non funziona, si prega di contattare il servizio supporto clienti FARO.
hasp, aladdin, license, q, windows 7, activation, portlock, q portlock, M10
