Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Collegamento simultaneo di tracker e FaroArm in Measure 3 o 4
Collegamento simultaneo di Tracker e Arm in Measure 3.x o 4
Descrizione dell'applicazione
Questa è la procedura da seguire per collegare un Laser Tracker e un FARO® Arm contemporaneamente nella stessa sessione di misurazione per Measure.
Configurazione
  1. Non è necessario un allineamento; se tuttavia si desidera stabilirne uno prima con il tracker o con l’arm, procedere come si farebbe normalmente.
  2. Occorreranno almeno 3 caratteristiche riducibili in punti come cerchi, sfere, punti ecc. Il modo più semplice è quello di incollare 3 o più dischi tracker per il catadiottro a montaggio sferico (SMR) 1.5. NOTA: Tali dischi devono essere raggiungibili sia dal braccio che dal tracker.
Misurazioni
  1. Stabilire una comunicazione con il tracker.
  2. Misurare i 3 o più dischi usando Measure>point>comp off.
Collegamento
  1. Posizionare il braccio dove è possibile raggiungere i dischi da misurare. Stabilire la comunicazione con il braccio andando su Devices>Device setup (Dispositivi>Configurazione dispositivo). Nella finestra successiva selezionare il FARO arm USB o seriale (a seconda della versione del FARO arm di cui si dispone) e fare clic su Start.
  2. Ora definire il braccio come nuovo dispositivo andando su Devices>Device position>New (Dispositivi>Posizione dispositivo>Nuovo). Se lo si desidera, quando compare la casella dei risultati è possibile modificare il nome da DEVICEPOS002 a FARO arm per identificare meglio poi i dispositivi.
  3. Ora, utilizzando la dimensione corretta (il timbro in ottone ha il diametro della sonda da utilizzare), reimpostare il cono. Rimisurare le posizioni dei dischi posizionando questa sfera nel disco e misurando la posizione tramite Measure>Point>Comp Off (Misura>Punto>Comp Off).
  4. Dopo aver rimisurato tutti i punti, andare su Devices>Device position>Define (Dispositivi>Posizione dispositivo>Definisci). Si apre una nuova finestra con i punti misurati. Evidenziare i punti da utilizzare e selezionare OK.
  5. Ogni punto avrà bisogno di un nominale collegato . Si aprirà la casella di selezione nominale per ogni punto. Dal menu a tendina in alto al centro, selezionare il punto che è stato misurato con il tracker che applica il punto misurato con il braccio.
  6. Si apre una casella dei risultati che indica i risultati della nuova posizione del dispositivo. Se gli errori rientrano nella tolleranza, premere OK. Se non lo sono, è possibile che sia stato selezionato il nominativo sbagliato, nel qual caso si dovranno andare a rivedere le caratteristiche e correggere i nominali.
Spostamento tra il braccio e il tracker
  1. Per spostarsi tra il braccio e il tracker occorre eseguire due passaggi.
  2. Per prima cosa andare su Devices>Device Position>Set Active (Dispositivi>Posizione dispositivo>Imposta come attivo) e scegliere il dispositivo.
  3. Poi, andare su Devices>Device Set Up (Dispositivi>Configurazione dispositivo), selezionare il dispositivo e fare clic su Start, quindi su OK.
Fare clic qui per scaricare: Utilizzo di una scheda metodologica di applicazione sia di FARO Arm che del tracker
Parole chiave: braccio, tracker, simultaneamente, contemporaneamente, braccio e tracker combo, combo, connessione, connettere, braccio e tracker, tracker e braccio, spostare dispositivo, mdp, spostamento posizione del dispositivo
