Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Utilizzo del visualizzatore SCENE 2go
Panoramica
SCENE 2go consente agli utenti di visualizzare i progetti di scansione di SCENE senza possedere il software SCENE. Gli utenti possono visualizzare le singole scansioni in un progetto e creare misurazioni.
Guida introduttiva
Avvio dell'app
Un progetto SCENE 2go si compone in genere di diverse cartelle e applicazioni separate per avviare il progetto per un PC Windows o un Mac.
Per aprire SCENE 2go, fare clic su Start SCENE 2go on Windows.bat (Avvia SCENE 2go su Windows.bat) se si utilizza un PC Windows. Fare clic su Start SCENE 2go su Mac.command (Avvia SCENE 2go su comando Mac) se si utilizza un Mac.
Apertura di un progetto di scansione
La schermata di selezione del progetto SCENE 2go contiene tipicamente un progetto in primo piano nella parte superiore, una mappa della posizione di quel progetto e un elenco di eventuali progetti aggiuntivi accanto alla mappa.
I pulsanti di controllo di un progetto di scansione si trovano in basso a destra dell'immagine di anteprima della scansione.
  • Fare clic sull'icona della cartella  per caricare il progetto.
  • Fare clic sull'icona delle informazioni per visualizzare i dettagli del progetto.
  • Fare clic sull'icona della mappa per visualizzare la posizione del progetto su una mappa.
È inoltre possibile personalizzare gli elementi visualizzati nella schermata di selezione del progetto.
  • Fare clic sull'icona della funzione  per attivare o disattivare il progetto in primo piano.
  • Fai clic sull'icona della mappa del mondo  per attivare o disattivare la mappa del mondo.
  • Fare clic sull'icona dell'elenco  per visualizzare un elenco verticale di progetti.
  • Fare clic sull'icona della miniatura  per visualizzare una griglia di progetti in forma di miniature.
Visualizzazione delle scansioni
La mappa aerea
Un progetto di scansione viene aperto con una mappa aerea che mostra l'intero progetto e ogni posizione di scansione.
Facendo clic su un'area vuota della mappa si posiziona un'icona di selezione delle coordinate  che vengono visualizzate nella barra di stato della mappa nella parte inferiore dello schermo.
Un'icona di scansione rappresenta ogni posizione di scansione. Nota: I colori delle icone possono essere modificati nel menu delle impostazioni. Fare clic sull'icona per visualizzare un'anteprima circolare della scansione con le icone dei menu.
  • Fare clic sull'icona panoramica  per aprire un'immagine a 360 gradi della scansione.
  • Fare clic sull'icona della vista 3D  per aprire una vista 3D della scansione.
    Nota: l'opzione 3D potrebbe non essere disponibile a seconda dell'hardware.
  • Fare clic sull'icona delle proprietà  per visualizzare le proprietà della scansione.
Vista panoramica
Fare clic e tenere premuta l'immagine per ruotare la telecamera. Fare clic su un'icona di scansione per passare a un'altra scansione.
Vista 3D
Fare clic e tenere premuta l'immagine per ruotare la telecamera. Utilizzare i tasti WASD per spostarsi in avanti o lateralmente. Utilizzare i tasti R e F per spostarsi verso l'alto e verso il basso. Fare clic su un'icona di scansione per passare a un'altra scansione.
Nota: Tenendo premuto SHIFT si accelera il movimento.
Creazione di misurazioni
È possibile creare misurazioni nella mappa aerea, nella vista panoramica e nelle viste 3D.
Misurazioni nelle mappe aeree
Il menu della mappa aerea visualizza gli strumenti di misurazione sulla destra dello schermo.
Misurare la distanza
  1. Fare clic sull'icona Misura distanza  per misurare la distanza di una linea retta o di un percorso di linee rette.
  2. Fare clic su un punto iniziale sulla mappa.
  3. Fare clic su un secondo punto per creare una linea.
  4. Continuare a fare clic sui punti secondo le necessità.
  5. Opzionale: Fare clic su Enter Name (Digita nome) sulla destra dello schermo per digitare, se necessario, un nome per la misurazione.
  6. Fare clic su OK una volta completata la linea o il percorso.
SCENE 2go visualizzerà la distanza tra ogni punto e la distanza totale del percorso creato.
Fare clic su una misura completata per ulteriori opzioni.
  • Fare clic sull'icona dell'angolo  per visualizzare le distanze degli assi e gli angoli formati dalle intersezioni di linea.
  • Fare clic sull'icona delle proprietà  per visualizzare le proprietà di misurazione.
  • Fare clic sull'icona Elimina  per eliminare la misurazione.
Misurare l'area
  1. Fare clic sull'icona Misura area per iniziare a creare una forma personalizzata nella mappa aerea.
  2. Fare clic su un punto sulla mappa, poi su un secondo punto per creare una linea.
    Nota: una volta fatto clic su un terzo punto, SCENE 2go mostrerà in anteprima la riga finale che racchiuderà l'area.
  3. Continuare a fare clic sui punti per definire il bordo dell'area da creare. Per eliminare un punto, fare clic sull'icona x  a destra del punto nel menu Misura area.
  4. Opzionale: Fare clic su Enter Name (Digita nome) sulla destra dello schermo per digitare un nome per la misurazione.
  5. Fare clic su OK per completare la misurazione dell’area.
    Nota: SCENE 2go genererà automaticamente la riga finale per racchiudere l'area quando si fa clic su OK.
  • Fare clic sull'icona dell'etichetta della distanza  per visualizzare la lunghezza di ogni riga dell'area.
Misurazioni panoramiche/3D
  1. Fare clic sull'icona Misura distanza  per misurare la distanza di una linea retta o di un percorso di linee rette nella vista di scansione.
  3. Fare clic su un secondo punto per creare una linea. SCENE 2go collegherà automaticamente le due linee.
  • Fare clic sull'icona dell'angolo  per visualizzare gli angoli formati dalle intersezioni di linea e dalle distanze degli assi.
