Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Registrazione in loco in SCENE
Panoramica
La registrazione in loco  consente di trasmettere in modalità wireless direttamente a un computer locale i dati di scansione 3D, sia che provengano da una singola scansione che da più scansioni contemporanee. Le scansioni vengono inoltre allineate automaticamente in tempo reale.
Connessione dello scanner al PC
Per connettersi direttamente allo scanner, seguire questa procedura.
  1. Accendere lo scanner.
  2. Andare su Manage > General Settings > WLAN (Gestisci > Impostazioni generali > WLAN).
  3. Portare il pulsante Status (Stato) in posizione ON.
  4. Impostare Mode (Modalità) su Access Point (Punto di accesso).
  5. Prendere nota dell'indirizzo IP dello scanner e del nome della rete.
  6. Sul PC, individuare la rete dello scanner nell'elenco delle reti disponibili.
  7. Connettiti utilizzando la password WiFi dello scanner.
Nota: La rete dello scanner è limitata a una velocità di trasferimento dati di 54 Mbit/s. Per una connessione più rapida, è possibile connettersi allo scanner tramite una rete locale impostando Mode (Modalità) su WLAN anziché su Access Point (Punto di accesso). Questo permette di avere velocità di trasferimento fino a 150Mbit/s nelle reti 5GHz.
Controllare lo stato della sicurezza della rete
  1. Aprire l'elenco delle reti.
  2. Fare clic su Properties (Proprietà) della rete dello scanner.
  3. Assicurarsi che sia selezionato Private.
Se si verificano problemi di connessione, il firewall o i criteri di gruppo di Windows potrebbero bloccare il trasferimento dei dati. Fare clic qui per informazioni sulla configurazione/risoluzione dei problemi. Per ulteriori informazioni sulla connessione, scaricare il manuale dello scanner Focus.
Connessione di SCENE allo scanner
  1. Una volta collegato il PC allo scanner, aprire SCENE.
  2. Andare su Settings > General (Impostazioni > Generali).
  3. Assicurarsi che sia selezionato Show Scanning Category (Mostra categoria di scansione) nel menu User Interface (Interfaccia utente).
  4. Fare clic sulla freccia Indietro.
  5. Sulla barra multifunzione Scanning (Scansione) fare clic su On-Site Registration (Registrazione in loco).
  6. Nella schermata di connessione, digitare l'indirizzo IP dello scanner e fare clic su Connect (Connetti).
  7. Fare clic su On-Site Registration (Registrazione in loco) per iniziare.
  1. Sullo scanner, andare su Manage > Registration Settings (Gestisci > Impostazioni di registrazione).
  2. Assicurarsi che l'opzione On-Site Registration (Registrazione in loco) sia attivata.
  3. Impostare le opzioni di elaborazione e registrazione.
  4. Impostare il progetto di scansione nel modo desiderato.
  5. Sul PC, fare clic su Home per ricontrollare le impostazioni del progetto.
  6. Fare clic su Map (Mappa).
  7. Fare clic su Start Scan (Avvia scansione) per avviare la scansione.
Risoluzione dei problemi
La registrazione della scansione non è andata a buon fine
Se la registrazione di una scansione non va a buon fine, comparirà un'icona di avviso e lo stato della scansione sarà Failed (Non riuscito).
La causa più probabile di un errore di registrazione è che non c’è una sovrapposizione sufficiente tra le scansioni.
  1. Avvicinare lo scanner all'ultima posizione di scansione.
  2. Ripetere la scansione, la registrazione dovrebbe andare a buon fine.
  3. Selezionare la scansione precedente non riuscita.
  4. Fare clic su Register Again (Ripeti registrazione).
  5. La scansione non riuscita dovrebbe essere registrata correttamente.
Messaggio di errore: "No Connection to SCENE. Trying to connect...” (Nessuna connessione a SCENE. Tentativo di connessione in corso...)
Se compare questo messaggio mentre si tenta di eseguire la scansione, anche dopo la connessione allo scanner tramite SCENE, il firewall potrebbe bloccare il trasferimento dei dati.
Aggiunta dell'eccezione di porta in Windows 10
Se il problema di connessione persiste, sarà necessario aggiungere un'eccezione alla porta di ingresso per lo scanner.
  1. Nella finestra Settings (Impostazioni) della rete, fare clic su Configure firewall and security settings (Configura firewall e impostazioni di sicurezza).
  2. Fare clic su Advanced Settings (Impostazioni avanzate) nella finestra Firewall & network protection (Firewall e protezione di rete).
  3. Nella finestra Windows Defender Firewall with Advanced Security (Firewall di Windows Defender con protezione avanzata), fare clic su Inbound Rules (Regole in entrata) e quindi su New Rule... (Nuova regola...)
  4. Si apre la Creazione guidata nuova regola in entrata. Fare clic su Port (Porta). Fare clic su Next (Avanti).
  5. Fare clic su Specific local ports (Porte locali specifiche) e digitare la porta dello scanner nel campo. Nota: La porta dello scanner compare nell’elenco nel menu On-Site Registration (Registrazione in loco) dello scanner. Fare clic su Next (Avanti).
  6. Fare clic su Allow the Connection (Consenti connessione). Fare clic su Next (Avanti).
  7. Assicurarsi che i pulsanti Dominio, Pubblico e Privato siano selezionati. Fare clic su Next (Avanti).
  8. Assegnare un nome alla regola e, se necessario, aggiungerne una descrizione. Fare clic su Next (Avanti).
Modifica dei criteri di gruppo
Se i problemi di connessione persistono, potrebbe essere necessario abilitare gli accessi non sicuri come ospite nei Criteri di gruppo di Windows 10.
  1. Cercare “Group Policy” (Criteri di gruppo) nella barra di ricerca di Windows 10.
  2. Fare clic su Edit Group Policy (Modifica criteri di gruppo).
  3. Nella finestra Local Group Policy Editor (Editor criteri di gruppo locali), andare su Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Lanman Workstation > Enable insecure guest logons (Configurazione computer > Modelli amministrativi > Rete > Lanman Workstation > Attiva accessi ospite non sicuri).
  4. Fare clic sul link Edit policy setting (Modifica impostazione criteri).
  5. Selezionare Enabled (Abilitato).
  6. Fare clic su OK.
  7. Riavviare il PC.
