Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Eliminazione di punti di scansione in SCENE
Panoramica
L'eliminazione di punti di scansione non necessari può migliorare i tempi di esecuzione e consentire agli utenti di creare un progetto visivo ottimizzato con misurazioni più accurate. SCENE dispone di diversi strumenti utilizzabili per selezionare i punti di scansione per l'eliminazione.
NOTA: Scaricare le scansioni prima della pulizia, per evitare aree nere negli scatti.
NOTA: Anche la pulizia nella vista rapida genererà aree nere.
Interfaccia del flusso di lavoro
Eliminazione di punti nella vista 3D
Per selezionare i punti di scansione da eliminare nella Vista 3D sono disponibili due strumenti, il poligono e il pennello.
Selezione del poligono
  1. Scegliere Select Polygon (Seleziona poligono) dal menu Explore (Esplora).
  2. Fare clic su un punto nella vista 3D per stabilire il punto iniziale del poligono.
  3. Fare clic su un altro punto, i punti verranno collegati automaticamente da una linea gialla.
  4. Continuare a fare clic sui punti per definire ciascun lato del poligono.
  5. Fare doppio clic su un punto per completare automaticamente il poligono.
  6. Fare clic con il tasto destro del mouse sul poligono e scegliere Selection > Delete Points (Selezione > Elimina punti).
    Nota: in SCENE versione 2019.1 o successiva, fare clic su Current Selection > Delete Points (Selezione attuale > Elimina punti).
Selezione del pennello
  1. Fare clic su Select Brush (Seleziona pennello) dal sottomenu Select Polygon (Seleziona poligono) sulla barra multifunzione Explore (Esplora).
  2. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse per trascinare il pennello sulle superfici sottoposte a scansione.
  3. Rilasciare il tasto del mouse per completare l'area di selezione.
  4. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'area di selezione e scegliere Selection (Selezione) > Delete Points (Elimina punti) per eliminare i punti di scansione.
Eliminazione di punti in Vista rapida/Vista planare
Per selezionare i punti di scansione da eliminare nella Vista rapida o nella Vista planare sono disponibili diversi strumenti.
  1. Fare clic sul sottomenu Select Polygon (Seleziona poligono).
    • Select Polygon (Seleziona poligono) – Fare clic su un punto nell'area di visualizzazione per definire il punto iniziale del poligono. Fare clic su un altro punto e una linea retta collegherà i due punti. Continuare a fare clic sui punti per definire il poligono. Chiudere il poligono facendo doppio clic vicino al suo punto iniziale.
    • Select Rectangle (Seleziona rettangolo) – Fare clic e trascinare per creare un rettangolo scorrevole. Rilasciare il tasto del mouse per definire la selezione.
    • Select Circle (Seleziona cerchio) – Utilizzare la rotellina del mouse per modificare il diametro dell'area circolare da selezionare. Fare clic per selezionare l'area di punti.
    • Select Ellipse (Seleziona ellisse) – Fare clic su un punto per definire il punto iniziale della selezione. Trascinare il mouse per modificare la lunghezza e la rotazione dell'ellisse. Utilizzare la rotellina del mouse per modificare la larghezza dell'ellisse. Fare di nuovo clic per definire la selezione.
    • Select Line (Seleziona linea) – Fare clic su un punto per definire il punto iniziale della linea. Fare clic su un altro punto per terminare la linea. Spostare e fare di nuovo clic per creare una seconda riga. Fare doppio clic per definire la selezione.
    • Select Poly Edge (Seleziona bordo poligono) (solo vista planare) – È simile allo strumento di normale selezione del poligono, tranne per il fatto che SCENE segue i bordi del punto di scansione visibile nell'immagine. Per disattivare il rilevamento dei bordi, fare clic con il tasto destro del mouse e deselezionare Snap on Edge (Aggancia bordo). Fare doppio clic per definire la selezione.
  2. Una volta definita la selezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegliere Scan Points > Delete (Punti di scansione > Elimina).
Ottimizzazione di una selezione
Utilizzare gli strumenti Selection (Selezione) sulla barra multifunzione Explore (Esplora) per creare selezioni più complesse.
  • New Selection (Nuova selezione) - Può esistere una sola area di selezione alla volta.
  • Add Selection (Aggiungi selezione) - Possono esistere più aree di selezione. Se due aree si intersecano, vengono sommate per formare un'area.
  • Subtract Selection (Sottrai selezione) - Si può utilizzare una seconda area di selezione per sottrarre una parte dell'area di selezione esistente.
  • Intersect Selection (Interseca selezione) - Quando una seconda area di selezione interseca l'area esistente, resta solo l'area formata da tale intersezione.
Interfaccia classica
  1. Fare clic sull'icona Selettore poligono   nella barra degli strumenti 3D.
  2. Fare clic su un punto di scansione per definire un punto iniziale.
  1. Fare clic sull'icona Selettore  pennello 3D   nella barra degli strumenti 3D.
Eliminazione di punti nella vista rapida/planare
Per selezionare i punti di scansione da eliminarenella Vista rapida o nella Vista planare sono disponibili diversi strumenti.
Fare clic sul tipo di selettore nella  barra degli strumenti Point Selection (Selezione punti) nell'area principale della barra degli strumenti.
  •  Rectangular Selector (Selettore rettangolare)  – Fare clic e trascinare per creare un rettangolo scorrevole. Rilasciare il tasto del mouse per definire la selezione.
  •  Line Selector (Selettore linea) – Fare clic su un punto per definire il punto iniziale della linea. Fare clic su un altro punto per terminare la linea. Spostare e fare di nuovo clic per creare una seconda riga. Fare doppio clic per definire la selezione.
  •  Polygon Selector  (Selettore poligono) – Fare clic su un punto nell'area di visualizzazione per definire il punto iniziale del poligono. Fare clic su un altro punto e una linea retta collegherà i due punti. Continuare a fare clic sui punti per definire il poligono. Chiudere il poligono facendo doppio clic vicino al suo punto iniziale.
  •  Sphere Selector  (Selettore sfera) – Utilizzare la rotellina del mouse per modificare il diametro dell'area circolare da selezionare. Fare clic per selezionare l'area di punti.
  •  Ellipse Selector (Selettore ellisse) - Fare clic su un punto per definire il punto iniziale della selezione. Trascinare il mouse per modificare la lunghezza e la rotazione dell'ellisse. Utilizzare la rotellina del mouse per modificare la larghezza dell'ellisse. Fare di nuovo clic per definire la selezione.
  •  Polygon Edge Selector  (Selettore del bordo del poligono) (solo Vista planare) – È simile allo strumento di selezione del poligono normale, tranne per il fatto che SCENE segue i bordi del punto di scansione visibile nell'immagine. Per disattivare il rilevamento dei bordi, fare clic con il tasto destro del mouse e deselezionare Snap on Edge (Aggancia bordo). Fare doppio clic per definire la selezione.
Utilizzare gli  strumenti di combinazione delle selezioni nella Barra degli strumenti Point Selection (Selezione punti) per creare selezioni più complesse.
  •  New Selection (Nuova selezione) - Esiste una sola area di selezione alla volta.
Parole chiave:
eliminare, ritagliare, tagliare, rimuovere, vista 3D
