Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Creazione di una casella di ritaglio in SCENE
Panoramica
Le caselle di ritaglio nascondono parti di un progetto di scansione 3D senza eliminare i dati dei punti di scansione. Queste caselle possono essere ridimensionate, ruotate e manipolate in modo da nascondere una qualsiasi parte di una scansione.
Interfaccia del flusso di lavoro
Esistono diversi modi per creare le caselle di ritaglio nella vista 3D. Sulla barra multifunzione Explore (Esplora), fare clic sul sottomenu Auto Clipping (Ritaglio automatico)   e scegliere una delle tre opzioni.
  • Casella di ritaglio automatico - Facendo clic su Auto Clipping Box (Casella ritaglio automatico) si crea una casella di ritaglio accanto al centro dell’attuale vista 3D. La casella coprirà circa i due terzi dello schermo per impostazione predefinita.
  • Casella di ritaglio con un clic - Questo metodo crea una casella di ritaglio centrata attorno a un punto selezionato e complanare alla superficie del punto.
  • Casella di ritaglio a tre clic - Questo metodo crea una casella di ritaglio che racchiude esattamente tre punti scelti e complanari alla superficie definita dai punti.
Allineamento di una casella di ritaglio a un piano
È inoltre possibile creare una casella di ritaglio utilizzando un oggetto piano come riferimento. Nella vista 3D, fare clic con il tasto destro del mouse sul piano desiderato nella vista Structure (Struttura) del progetto e scegliere New > Aligned Clipping Box (Nuovo > Casella di ritaglio allineata).
undefined
  • Se il piano è illimitato, la casella di ritaglio verrà creata come un cubo unitario centrato sul punto di riferimento del piano. Le facce della casella saranno parallele al piano selezionato.
  • Se il piano è limitato, la casella di ritaglio racchiuderà saldamente il poligono di contorno del piano.
Interfaccia classica
Fare clic sull'icona Crea una nuova casella di ritaglio  nella barra degli strumenti 3D per creare una casella di ritaglio automatica. Utilizzare il sottomenu della casella di ritaglio per creare caselle di ritaglio da un clic o da tre clic.
Manipolazione di una casella di ritaglio
Una volta creata la casella di ritaglio, utilizzare la barra degli strumenti della casella di ritaglio per controllare la casella stessa e le sue opzioni di visibilità. L'etichetta della barra degli strumenti indica la casella di ritaglio controllata.
  •  Manipolatori della scala – Fare clic e spostare una freccia colorata per ridimensionare la casella nella direzione della freccia. Fare clic e spostare il cubo grigio sull'angolo per ridimensionare l'intero cubo.
    undefined
  •  Manipolatori di rotazione – Fare clic su una banda colorata per ruotare la casella su quell'asse.
    undefined
  •  Manipolatori di traslazione – Fare clic e spostare le frecce di intersezione per spostare la casella.
    undefined
  •  Ripristina trasformazione precedente – Annulla l'ultima modifica
  •  Riapplica modifica trasformazione – Ripete l'ultima modifica
  •  Ripristina trasformazione iniziale – Annulla tutte le modifiche
  •  Visibilità della casella di ritaglio – Nascondi/Scopri casella di ritaglio
  •  Nascondi punti – Indica se i punti all'interno o all'esterno della casella devono essere nascosti
  •  Abilita/Disabilita ritaglio – Attiva/disattiva il ritaglio per la casella selezionata
SCENE 5.3 e versioni precedenti
Ci sono tre modi per creare una casella di ritaglio in SCENE 5.3:
  1. Automatically (vale a dire automaticamente, impostazione predefinita) – Fare clic sul pulsante Create a new clipping box (Crea nuova casella di ritaglio) nella barra degli strumenti della vista 3D. Verrà creata una casella di ritaglio vicino al centro dell’attuale vista 3D. La casella verrà dimensionata in modo da coprire circa i due terzi dello schermo.
  2. Attached to a selected surface (Fissata a una superficie selezionata) – Fare clic su questa opzione dal menu a discesa Create a new clipping box (Crea nuova casella di ritaglio) nella barra degli strumenti della vista 3D. Fare clic su tre punti nella vista per definire una superficie. Verrà quindi creata una casella di ritaglio con una delle facce complanari alla superficie definita dai tre punti selezionati. La casella di ritaglio verrà ridimensionata in modo tale da racchiudere esattamente i punti selezionati.
  3. Aligned to a limited or unlimited plane object (Allineata a un oggetto piano limitato o illimitato) – Selezionare New > Aligned Clipping Box (Nuova > Casella di ritaglio allineata) nel menu contestuale di un oggetto piano per allineare una casella di ritaglio all'oggetto:
    • Piano illimitato: la nuova casella di ritaglio verrà creata come un cubo unitario centrato sul punto di riferimento del piano. Le facce della casella saranno parallele al piano selezionato.
    • Piano limitato: la nuova casella di ritaglio racchiuderà saldamente il poligono di contorno del piano limitato.
Vedere anche
Parole chiave
Nascondi scansione, nascondi punti, rimuovi complessità, pulisci vista, nascondi, rimuovi, cancella, elimina
