Differenza tra dN e distanza 3D quando si misurano i punti della superficie di ispezione per CAD in Measure
La distanza 3D è la distanza in linea retta tra la posizione nominale e quella effettiva, misurata utilizzando un triangolo rettangolo 3D.
Il dN è solo la distanza lungo il vettore normale della superficie.
In circostanze normali, quando un punto misurato non è sul bordo del pezzo, questi valori dovrebbero essere gli stessi. Tuttavia, se il punto viene misurato in modo tale da essere proiettato verso il bordo del pezzo, la distanza 3D può essere superiore poiché è una distanza specifica dalla superficie nominale. Vedere l'immagine qui sotto per un esempio di d3D confrontata alla dN sul bordo di una superficie.
In entrambi i casi, l'utente sta eseguendo l’analisi rispetto a una superficie nominale verde. Il punto blu è all'interno dei limiti della superficie, quindi la sua proiezione nominale è direttamente lungo la linea normale della superficie. In questo caso d3D sarà uguale a dN. Nel caso del punto rosso, l'utente si trova al di fuori dei limiti della superficie, quindi possiamo solo proiettarlo sul bordo più vicino. La direzione normale regolare è ancora verso l'alto. Ma la nostra distanza 3D è maggiore rispetto alla dN perché stiamo considerando solo la componente della direzione che si trova lungo la linea normale quando calcoliamo dN.
Parole chiave:
distanza 3d, dn, funzione dro, superficie di ispezione, Measure
