Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Download di scorciatoie per CAM2
Panoramica
Le scorciatoie permettono di definire comandi veloci o macro di misurazione composite, come la lunghezza tra due cerchi, un sistema di coordinate personalizzato, o uno schema di fori per i bulloni. Tali comandi possono essere eseguiti da una singola icona nella barra multifunzione Automazione. Le scorciatoie possono essere create e condivise tra gli utenti.
FARO® ha fornito una libreria di scorciatoie per CAM2® che copre un’ampia gamma di flussi di lavoro comuni. Queste scorciatoie sono gratuite da scaricare e possono anche essere modificate per la propria applicazione. Per informazioni sull'importazione di una scorciatoia, vedereImportare scorciatoie in CAM2.
Descrizioni delle scorciatoie CAM2
Le scorciatoie disponibili sono descritte di seguito. Basta fare clic sul nome del file per scaricarlo, oppurefare clic qui per sfogliare/scaricare l'intera libreria di scorciatoie.
Icona Nome file Descrizione
Angle 2 Cylinders.xml
Chiede all'utente di misurare due cilindri, poi calcola l'angolo tra le linee centrali (asse). Nota: gli angoli sono sensibili alla direzione esaminata.
Angle 2 Lines.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e due linee, poi calcola l'angolo tra i due. Nota: l'angolo è sensibile alla direzione esaminata delle linee.
Angle 2 Planes.xml
Chiede all'utente di misurare due piani, poi calcola l'angolo tra i vettori dei due piani.
Angle 3 Circles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e 3 cerchi, e calcola l'angolo tra i tre cerchi, dove il terzo cerchio misurato è il vertice dell'angolo.
Angle Cone Plane.xml
Chiede all'utente di misurare un cono e un piano, poi calcola l'angolo tra la linea centrale del cono (asse) e la superficie del piano.
Angle Cylinder Plane.xml
Chiede all'utente di misurare un cilindro e un piano, poi calcola l'angolo tra la linea centrale del cono (asse) e la superficie del piano. Nota: l'angolo è sensibile alla direzione esaminata del cilindro.
Circle Cone-Cylinder.xml
Chiede all'utente di misurare un cono e un cilindro, poi costruisce un cerchio sull'intersezione delle due figure. Nota: le figure devono effettivamente intersecarsi, altrimenti il cerchio non si forma.
Circle Cylinder-Sphere.xml
Chiede all'utente di misurare un cilindro e una sfera, poi costruisce un cerchio sull'intersezione delle due figure. Nota: le figure devono effettivamente intersecarsi, altrimenti il cerchio non si forma.
Circle Plane-Cone.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e un cono, poi costruisce un cerchio all'intersezione delle due figure. Nota: le figure devono effettivamente intersecarsi, altrimenti il cerchio non si forma.
Dove-tail Seal Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml Chiede all'utente di misurare due piani e due coni coassiali per calcolare la larghezza della scanalatura superiore e la profondità della scanalatura in quattro posizioni. Questa caratteristica è usata comunemente nell'industria del petrolio e del gas.
Length 2 Circles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e due cerchi, poi calcola la distanza tra i punti centrali dei due cerchi.
Length 2 Cylinders.xml
Chiede all'utente di misurare due cilindri, poi calcola la distanza tra le loro linee centrali (assi). Nota: i cilindri devono essere paralleli di 3° altrimenti la lunghezza non sarà calcolata. La lunghezza è calcolata dal punto medio dell'asse del primo cilindro proiettato perpendicolarmente sull'asse del secondo cilindro. Viene quindi calcolata la distanza tra i due punti.
Length 2 Lines.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e due linee, poi calcola la distanza tra le linee. Nota: le linee devono essere parallele a 3° altrimenti la lunghezza non sarà calcolata. La lunghezza è calcolata dal punto medio della prima linea proiettato perpendicolarmente sulla seconda linea. Viene quindi calcolata la distanza tra i due punti.
Length 2 Planes.xml
Chiede all'utente di misurare due piani, poi calcola la distanza tra i piani. Nota: i piani devono essere paralleli a 3° altrimenti la lunghezza non sarà calcolata. La lunghezza è calcolata dal punto centrale del primo piano proiettato perpendicolarmente sul secondo piano. Viene quindi calcolata la distanza tra i due punti.
Length Circle Line.xml
Chiede all'utente di misurare un piano, una linea e un cerchio, poi calcola la distanza più breve tra il punto centrale del cerchio e la linea.
Length Point Line.xml
Chiede all'utente di misurare un piano, una linea e un punto, poi calcola la distanza più breve tra il punto e la linea.
Max Length 2 Circles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e due cerchi, poi calcola la distanza tra i bordi esterni dei cerchi.
Max Length Circle Line.xml
Chiede all'utente di misurare un piano, una linea e un cerchio, poi calcola la distanza massima tra la linea e il bordo più lontano del cerchio.
Min Length 2 Circles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e due cerchi, poi calcola la distanza tra i bordi interni dei cerchi.
Min Length Circle Line.xml
Chiede all'utente di misurare un piano, una linea e un cerchio, poi calcola la distanza minima tra la linea e il bordo più vicino del cerchio.
PCD 3 & Angles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e tre cerchi, poi costruisce il cerchio che passa meglio dai centri dei cerchi. Vengono calcolati anche gli angoli tra i cerchi, usando come apice il punto centrale del cerchio costruito.
PCD 3.xml
PCD 4 & Angles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e quattro cerchi, poi costruisce il cerchio che passa meglio dai centri dei cerchi. Vengono calcolati anche gli angoli tra i cerchi, usando come apice il punto centrale del cerchio costruito.
PCD 4.xml
PCD 5 & Angles.xml
Chiede all'utente di misurare un piano e cinque cerchi, poi costruisce il cerchio che passa meglio dai centri dei cerchi. Vengono calcolati anche gli angoli tra i cerchi, usando come apice il punto centrale del cerchio costruito.
PCD 5.xml
