Istruzioni per l'impostazione dei target a scacchiera con il Laser Scanner
• A seconda della risoluzione di scansione scelta, il rilevamento dei riferimenti a scacchiera nelle scansioni di SCENE può diventare inaffidabile oltre una certa distanza dallo scanner. Per esempio, quando si usano riferimenti a scacchiera A4 e si esegue la scansione con una risoluzione di 1/4, la distanza dallo scanner non dovrebbe essere superiore a 15 m. Distanze maggiori possono essere facilmente ottenute ingrandendo le dimensioni del target o eseguendo la scansione con una risoluzione maggiore.
• I bersagli a scacchiera non dovrebbero essere ruotati di 45° rispetto all'asse dello scanner.
• Fare in modo di avere sufficienti punti di scansione sui target a scacchiera. Occorrono quattro o più punti di scansione per quadrante.
• I target a scacchiera non dovrebbero essere attaccati a una superficie curva
Parole chiave: Focus, scacchiera, target, riferimento
