Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Collegamento del telefono allo ScanPlan
Procedura rapida
  1. Allineare e attaccare le strisce magnetiche sul retro del telefono.
  2. Collegare l'adattatore USB alla porta USB del telefono.
  3. Far scorrere il telefono sul vassoio ScanPlanTM e sulla porta USB ScanPlan.
Panoramica
Gli smartphone compatibili si fissano al FARO® ScanPlan tramite magneti e un adesivo magnetico, così come con un adattatore per porta USB. Seguire queste istruzioni per assicurarsi che il telefono si fissi correttamente.
Preparazione del telefono
  1. Aprire il vassoio del telefono sopra lo ScanPlan, premere delicatamente per far scattare il vassoio in posizione. Nota: i magneti servono a collegare il telefono allo ScanPlan e si trovano dietro lo schermo del vassoio vicino al divisorio centrale.
  2. Attaccare l'adesivo metallico sul retro del telefono nel punto in cui i magneti entreranno in contatto con esso.
    Nota: se si tiene una custodia protettiva molto spessa sul telefono, la porta di ricarica potrebbe non allinearsi con la porta ScanPlan. Rimuovere la custodia del telefono o sostituirla con una custodia più sottile.
  3. Tre adattatori USB magnetici sono compresi nella dotazione dello ScanPlan.
    Trovare l’adattatore giusto per la porta di carica del telefono e inserirlo con attenzione nella porta.
Android
Per la connessione a ScanPlan deve essere attivato l’USB tethering. L'app reindirizzerà automaticamente alla pagina giusta delle impostazioni (Settings (Impostazioni) > Connections (Connessioni) > Mobile Hotspot and Tethering (Hotspot mobile e Tethering)). Avviare l'app e scegliere la connessione USB. Attivare l’USB tethering. Nota: nei sistemi Android, questo passaggio deve essere eseguito ogni volta che il telefono viene riconnesso.
iOS:
il telefono richiederà la conferma che il dispositivo è affidabile. Confermare e la connessione sarà completata.
Alla prima connessione è necessario attivare la condivisione della connessione tramite USB. Andare su Settings (Impostazioni) > Personal Hotspot (Hotspot personale) e attivare l'hotspot personale, che consentirà la connessione tra ScanPlan e il dispositivo iOS. Nota: scegliere attentamente la password della WLAN, in quanto ora il telefono è in grado anche di operare da punto di accesso mobile e di condividere la connessione
  1. Accendere lo ScanPlan premendo il pulsante di accensione. Il LED del pulsante lampeggerà durante l’avvio e smetterà di lampeggiare quando ScanPlan è pronto per eseguire la scansione.
  2. Accendere lo smartphone. Aprire il vassoio del telefono e premere delicatamente finché non scatta in posizione.
  3. Posizionare lo smartphone sul vassoio. I magneti del vassoio lo terranno ben saldo.
  4. Posizionare il telefono in modo che la porta USB sia allineata al connettore USB magnetico sul fondo del vassoio.
    Il telefono è correttamente allineato quando il simbolo della batteria del telefono indica lo stato di caricamento.
  5. Aprire l'app ScanPlan e connettersi allo ScanPlan toccando l'icona. Se l'app e ScanPlan sono connessi, compare l'elenco dei progetti disponibili.
Vedere anche
Parole chiave
attaccare, telefono, collegare, installare, scansione, piano, connettore
