Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Istruzioni per il collegamento Ethernet per FARO Edge
Panoramica
Esistono 2 tipi di connessioni Ethernet disponibili per l'Edge FaroArm® da utilizzare: DHCP e IP statico.
Nota: le connessioni Ethernet all’Edge richiedono l'uso della porta UDP 2010. Questa porta deve essere impostata in modo da consentire di trasmettere il traffico al fine di rilevare i dispositivi nella rete locale.
Connessione DHCP
Una connessione DHCP comporta il collegamento di Edge FaroArm direttamente a un hub di rete e al computer della workstation.
  1. Dal menu MAIN (PRINCIPALE) sul touch screen, premere SETTINGS (IMPOSTAZIONI).
  2. Nel menu SETTINGS (IMPOSTAZIONI), premere CONNECTION (CONNESSIONE).
  3. Premere il pulsante ETHERNET.
  4. Premere DHCP per la connessione Ethernet.
  5. Premere il segno di spunta verde.
NOTA: la scheda Ethernet del computer dovrebbe essere impostata in modo da rilevare e ottenere automaticamente un indirizzo IP.
Connessione IP statica
Una connessione IP statica permette di collegare direttamente l’Edge a un PC con una scheda di rete.
Configurare Edge
  3. Toccare il pulsante ETHERNET.
  4. Toccare Static IP (IP statico) per la connessione Ethernet.
  5. Verrà visualizzata la finestra Static IP dove è possibile assegnare alla periferica Edge un indirizzo di rete effettivo.
    • Per l'IP, usare 128.128.128.100
    • Per la Subnet Mask, usare 255.255.255.0
  6. Premere il segno di spunta verde.
Configurare il PC
  1. Quindi configurare la scheda di rete del laptop per comunicare con la rete specifica di Edge. In Windows 7, andare al menu Start e scegliere Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Scegliere Change Adapter Settings (Modifica impostazioni adattatore) dall'elenco sulla sinistra.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse su Local Area Connection (Connessione area locale) e scegliere Properties (Proprietà).
  4. Evidenziare il protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e fare clic su Proprietà.
  5. Fare clic sul pulsante di opzione Use the Following IP address (Usa l’indirizzo IP seguente).
    • Per l'indirizzo IP, usare 128.128.128.X (dove X è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 99)
    • Subnet Mask, usare 255.255.255.0
  6. Fare clic su OK per accettare le modifiche.
  7. Fare clic su Close (Chiudi).
Collegare Edge al PC
  1. Sul proprio computer, andare su Avvio > Tutti i programmi > FARO > FARO Ethernet Setup.
  2. Quando il programma si apre, usare l'elenco a discesa per scegliere l’adattatore Ethernet (per esempio Broadcom NetXtreme....).
  3. Fare clic su Aggiorna e selezionare l’Edge FaroArm.
  4. Aprire il software desiderato ed Edge dovrebbe connettersi automaticamente.
Parole chiave:
Ethernet, indirizzo IP, connessione, connessione cablata, setup
