Scheda tecnica del laser scanner Focus
Focus Core & Premium
Modello/Industria | Lingua |
Opuscolo Focus Premium - Architettura, ingegneria e costruzioni (AEC) | |
Opuscolo Focus Premium - Sicurezza pubblica | |
Focus Core |
FocusM e FocusS
Per le versioni precedenti in tutte le lingue, clicca qui.
Modello | Lingua |
FocusM and FocusS |
I FARO® FocusM e FocusS utilizzano un laser di classe 1. Cliccate qui per scaricare la documentazione di classificazione e certificazione degli esperti secondo le norme IEC 60825-1 Ed. 2.0 (2007) e Ed. 3.0 (2014). Vedere la scheda delle specifiche tecniche e il manuale d'uso per maggiori dettagli.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Modello | Lingua |
X330 HDR | |
X130 HDR | |
X330 | |
X130 | |
X30 |
Focus3D 20/120
Modello | Lingua |
Focus3D 20/120 |
Specifiche delle prestazioni
Unità di ranging | |||||||||||||||||
Intervallo di non ambiguità: | 153,49 m (503,58 ft) | ||||||||||||||||
Gamma Focus3D 120/1: | 0,6 m - 120 m all'interno o all'esterno con bassa luce ambientale e incidenza normale su una superficie riflettente al 90% | ||||||||||||||||
Gamma Focus3D 20: | 0,6 m - 20 m a incidenza normale su superficie riflettente al >10% opaca | ||||||||||||||||
Velocità di misurazione: | 122.000 / 244.000 / 488.000 / 976.000 punti/sec | ||||||||||||||||
Errore di ranging2: | ±2 mm a 10 m e 25 m, ciascuno al 90% e 10% di riflettività | ||||||||||||||||
Unità colore | |
Risoluzione: | fino a 70 megapixel a colori |
Funzione colore dinamico: | Adattamento automatico della luminosità |
Unità di deviazione | |
Campo visivo verticale (verticale/orizzontale): | 305° / 360° |
Dimensioni passo (verticale/orizzontale): | 0,009° (40.960 pixel 3D su 360°) / 0,009° (40.960 pixel 3D su 360°) |
Velocità di scansione verticale max.: | 5.820 giri/min o 97 Hz |
Laser (trasmettitore ottico) | |
Potenza del laser (cw Ø) | 20 mW (classe laser 3R) |
Lunghezza d’onda | 905 nm |
Divergenza raggio | Tipica 0,19 mrad (0,011°) |
Diametro raggio in uscita | 3,0 mm, circolare |
Controllo e gestione dati | |
Memorizzazione dati: | SD, SDHC™, SDXC™; scheda da 32 GB in dotazione |
Controllo scanner: | mediante display touch screen |
Nuovo accesso WiFi (WLAN) | Controllo remoto, possibilità di visualizzazione della scansione e download su dispositivi mobili con Flash® |
Multisensore | |
Compensatore biassiale: | livella ogni scansione con una precisione di 0,015° e una gamma di ±5° |
Sensore altezza: | rileva l'altezza relativa a un punto fisso tramite un barometro elettronico e la aggiunge alla scansione |
Bussola: | la bussola elettronica fornisce un orientamento alla scansione. Comprende una funzione di calibrazione. |
