Indicazioni per l'allineamento dei target per gli scanner laser
Panoramica
Per ottenere il miglior rilevamento automatico dei riferimenti, osservare quanto segue:
Riferimenti a scacchiera
- L’angolo di incidenza tra il raggio laser e il riferimento a scacchiera non deve essere inferiore a 45º.
- A seconda della risoluzione di scansione scelta, il rilevamento automatico dei riferimenti a scacchiera diventa inaffidabile oltre una certa distanza dallo scanner. Per esempio, quando si usano riferimenti a scacchiera A4 e si esegue la scansione con una risoluzione di 1/4, la distanza dallo scanner non dovrebbe essere superiore a 15 m.
- La distanza tra lo scanner e i riferimenti non dovrebbe essere inferiore a 1 m.
- I target a scacchiera non devono essere ruotati di 45° rispetto all'asse dello scanner.
- Il riferimento a scacchiera non dovrebbe essere attaccato a una superficie curva.
- I riferimenti cartacei devono essere stampati solo con stampanti laser.
Sfere
- Le sfere devono essere completamente visibili all'interno della scansione. Assicurarsi che non siano parzialmente coperte da altri oggetti.
- Il raggio delle operazioni di ottimizzazione in “Match Sphere Settings” (Corrispondenza impostazioni sfera) (Tools -> Options -> Matching -> Match Sphere Settings, cioè Strumenti > Opzioni > Corrispondenza > Corrispondenza impostazioni sfera, consultare il capitolo 18.1.4.1.8.3) deve essere impostato secondo il raggio delle sfere utilizzate nella scansione.
- A seconda della risoluzione di scansione scelta, il rilevamento automatico dei riferimenti della sfera diventa inaffidabile oltre una certa distanza dallo scanner. Per esempio, quando si esegue la scansione con una risoluzione di 1/4, la distanza dallo scanner non dovrebbe essere superiore a 18 m. La sfera dovrebbe avere almeno 10-15 pixel nella scansione.
Parole chiave: sfera, scacchiera, registrazione, riferimenti, oggetti, allineamento, allineare
