Disinstallare manualmente Measure 10
NOTA IMPORTANTE: questa procedura di disinstallazione completa/manuale è obsoleta ed è compatibile solo con Measure 10.1 e versioni inferiori. È stata sostituita con uno strumento di pulizia. Fare clic qui per scaricare:
Questa procedura dovrebbe essere eseguita solo se non è possibile scaricare e utilizzare lo strumento di pulizia.
Dopo aver usato l’opzione Add/Remove Programs (Aggiungi/Rimuovi programmi) nel Control Panel (Pannello di controllo) per eseguire una disinstallazione standard di Measure 10, questi passaggi rimuoveranno gli elementi rimanenti dal computer, compresi i valori del registro e i profili.
Vedere le indicazioni seguenti per la procedura dettagliata di rimozione manuale. NOTA: se alcune delle directory da cancellare non appaiono, questo passaggio può essere saltato. Assicurarsi di aver abilitato i file nascosti nelle opzioni di visualizzazione della cartella.
Windows Vista / Windows 7
- Eseguire il programma di disinstallazione di Measure 10
- Selezionare Windows Start -> All Programs (Tutti i programmi) -> FARO -> Uninstall CAM2 MEASURE (Disinstalla CAM2 MEASURE)
- Selezionare il pulsante “Yes” (Sì) per confermare la disinstallazione del prodotto.
- Rimuovere questi file da C:\Users\<USER-ACCOUNT>\Documents\CAM2 MEASURE 10
- documentpropertytemplate.pdt
- documentPropertyInfo.cmb
- headerInformation.hed
- Rimuovere queste cartelle di file da: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
- FARO
- FARO Technologies
- Rimuovere tutte le directory FARO e software: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming
- Rimuovere tutte le directory FARO e software: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local
- Rimuovere la directory: C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
- Rimuovere i file da: C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
- CapturePoint.WAV [condiviso da FARO Measure X]
- FaroArmUSB_1033.chm [condiviso da FARO Measure X]
- FaroArmUsb5.dll [condiviso da FARO Measure X]
- FaroArmUsb5_1033.dll [condiviso da FARO Measure X]
- FAROAtlServerApp5.exe [condiviso da FARO Measure X]
- FaroAtlServerApp5_1033.dll [condiviso da FARO Measure X]
- FaroCab.dll [condiviso da FARO Measure X]
- FaroBlueToothConfig.exe
- FaroBlueToothConfig.exe.config
- Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
8. Rimuovere la directory: C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
- Questa operazione presuppone che non vi siano altri prodotti Aladdin HASP installati sulla macchina.
- NOTA: potrebbe essere necessario un riavvio per liberare eventuali blocchi sui file contenuti in questa struttura di directory.
Modifiche al registro
1. Rimuovere le voci chiave:
- HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\CAM2 Measure
Windows XP
Modifiche al sistema di file
- Selezionare Windows Start -> All Programs (Tutti i programmi) -> FARO -> Uninstall CAM2 MEASURE 10 (Disinstalla CAM2 MEASURE 10)
- Rimuovere questi file da: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\My Documents\CAM2 MEASURE 10
- FARO
- FARO Technologies
- Rimuovere la directory: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Application Data\CAM2 Measure\10.0
- Rimuovere la directory: C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
- Rimuovere le voci chiave:
Parole chiave:
disinstallare, disinstallazione, pulire, Measure 10, M 10, reghost, re-image, reinstallare
