Allineamento di un sistema di coordinate a un modello CAD in Measure 10
Un modo per allinearsi a un modello CAD è usare il sistema di coordinate a cui si fa riferimento nel modello CAD. Per fare questo, prima assicurarsi di essere in grado di misurare effettivamente le caratteristiche da cui viene creato il sistema di coordinate CAD. Talvolta potrebbe essere necessario creare delle caratteristiche da altre caratteristiche misurate per imitare il sistema di coordinate.
1. Misurare le caratteristiche sul pezzo per creare il sistema di coordinate CAD mostrato sul modello CAD.
2. Creare un sistema di coordinate usando le caratteristiche misurate.
3. Andare sulla scheda Alignments (Allineamenti) e poi Manage (Gestisci) e selezionare Coordinate System (Sistema di coordinate).
4. Procedere e selezionare il sistema di coordinate appena creato per il sistema di coordinate misurato.
5. Poi selezionare il World Coordinate system (sistema di coordinate mondiali) sotto Nominal Coordinate System (Sistema di coordinate nominale).
6. Infine fare clic su Apply/Solve (Applica/Risolvi) e questo dovrebbe allineare il pezzo al CAD.
Se non è possibile riprodurre il sistema di coordinate sul CAD si può sempre creare un nuovo sistema di coordinate usando la funzione Pick from CAD (Prendi da CAD) e creando questo sistema di coordinate usando le caratteristiche nominali. Sarà poi necessario seguire i passaggi sopra descritti per creare un sistema di coordinate a partire da elementi effettivamente misurati.
Chiamare l’Assistenza per qualsiasi domanda.
