Alcuni target non vengono identificati mentre si usa Measure e si esegue la scansione con il Cobalt 3D Imager
Se si stanno usando dei target sulla propria parte per supportare la registrazione della nuvola di punti e non si vedono i target che si prevedevano nella nuvola di punti, seguire queste istruzioni.
- Assicurarsi di utilizzare correttamente i target e le impostazioni della fotogrammetria.
- Consultare il Manuale dell’utente di Measure, sezione Preferenze , per le istruzioni che riguardano il Cobalt 3D Imager.
- Verificare che i coperchi delle lenti del proiettore e di entrambe le telecamere siano stati rimossi
- Ci sono due possibili scenari che potrebbero causare problemi legati all'esposizione, alla portata o alla vista.
- Se Measure non identifica i target e questi non appaiono nei dati della nuvola di punti.
- Nella procedura guidata 3D Imager Measure Point Cloud, usare la funzione Color Mapping (Mappatura colore) che aiuta ad impostare l'esposizione ottimale come indicato nel Manuale dell’utente di Cobalt. Controllare il cursore Preview Exposure (Anteprima dell’esposizione). In genere, si imposta l'esposizione tra 10 e 30 ms (millisecondi). Il manuale descrive i diversi modi per farlo.
- Utilizzare la funzione Range Image (Intervallo immagine) come descritto nel Manuale dell’utente di Cobalt per posizionare la parte di fronte al Cobalt all'interno del campo visivo (FOV) di ogni obiettivo della fotocamera. Questo intervallo è diverso a seconda dell'obiettivo della fotocamera che si sta utilizzando. Controllare le specifiche di intervallo dell'obiettivo per essere sicuri.
- Assicurarsi che entrambi gli obiettivi delle telecamere possano vedere tutti i target da acquisire nella nuvola di punti, in modo che Measure possa identificarli. Considerare ad esempio che sono stati impostati 9 target in diverse aree su una parte esaminata. Se la fotocamera di destra vede 6 target e quella di sinistra li vede tutti e 9, ma solo 3 sono visti da entrambe le fotocamere, allora il Cobalt acquisisce solo 3 target e Measure identifica solo quei 3 target.
- Se Measure identifica i target, ma questi non appaiono nei dati della nuvola di punti
- Nella procedura guidata 3D Imager Measure Point Cloud, usare la funzione Color Mapping (Mappatura colore) che aiuta ad impostare l'esposizione ottimale come indicato nel Manuale dell’utente di Cobalt. Assicurarsi che almeno un'impostazione di esposizione nel profilo di scansione sia configurata tra 10 e 30 ms (millisecondi).
- Assicurarsi che entrambi gli obiettivi delle telecamere possano vedere tutti i target da acquisire nella nuvola di punti, in modo che Measure possa identificarli. Considerare ad esempio che sono stati impostati nove target in diverse aree su una parte esaminata. Se la fotocamera di destra vede sei target e quella di sinistra li vede tutti e nove, ma solo tre sono visti da entrambe le fotocamere, allora il Cobalt acquisisce solo 3 target e Measure identifica solo quei 3 target.
- Se i target continuano a non essere visibili, potrebbe essere necessario eseguire la compensazione del Cobalt.
Vedere anche
Parole chiave
registrare immagini, abbinare immagini, abbinamento immagini, allineare immagini, allineamento immagini, abbinamento scansioni, abbinare scansioni, registrare scansioni, allineare scansioni, allineamento scansioni
