Migliori pratiche di scansione con il Freestyle2
Suggerimenti per la buona esecuzione di una scansione
Eseguire la scansione con Freestyle 2 è facile, ma seguendo alcune indicazioni potrete ottenere i risultati migliori.
- Programmare come eseguire la scansione degli oggetti di interesse prima di iniziare, tenendo in considerazione le seguenti raccomandazioni:
- Maggiore è il tempo richiesto da una singola scansione, maggiore sarà il tempo di elaborazione. Cercare di minimizzare i tempi di scansione: l’ideale è sotto i 5 minuti.
- È meglio avere una scansione che acquisisca tutti gli oggetti di interesse che avere diverse scansioni. Meno scansioni significa minore registrazione.
- Spostare il ricevitore lentamente e costantemente, evitare movimenti bruschi. Movimenti rapidi e bruschi possono portare a dati imprecisi o si rischia di perdere il tracciamento.
- La precisione e il tracciamento possono migliorare se si evitano eccessivi movimenti di torsione durante la scansione:
- assicurarsi che gli oggetti di interesse rientrino nel raggio massimo e nel raggio minimo specificati per il ricevitore.
- Gli oggetti o le superfici possono presentare un rumore maggiore o una riduzione dei dati se sono direttamente illuminati dalla luce solare intensa.
- Utilizzare i marker per le attività di alta precisione
- Se il numero di caratteristiche è basso o mal distribuito, provare a spostare il campo visivo del ricevitore in aree contenenti più strutture.
- La scansione di aree con poche caratteristiche o senza trama può essere difficile. Aggiungere i marker o altri target artificiali per ottenere risultati migliori.
- Se le condizioni di illuminazione non sono buone, utilizzare il flash per ottenere risultati migliori.
- Se non si riesce a eseguire la scansione delle aree scure, trattarle con uno spray di rilevamento.
- Se non si riesce a eseguire la scansione delle aree lucide, trattarle con spray anti-riflesso.
- Provare a spostare il ricevitore percorrendo dei cerchi o degli anelli. Questo aiuta a chiudere il cerchio.
- Durante la scansione di tutti i lati di un oggetto, cominciare e finire in posizioni "meno interessanti". Ad esempio, quando si esegue la scansione di una persona, cominciare e finire sul retro.
- Provare a concludere la scansione nel punto in cui è iniziata. Questo aiuta a chiudere il cerchio.
- Gli oggetti non devono muoversi durante l'acquisizione.
Evitare:
- di eseguire la scansione dell'ombra durante le scansioni all'aperto
- di avere solo superfici in tinta unita (ad esempio, una parete bianca) nel campo visivo del ricevitore
- di avere solo superfici lucide nel campo visivo del ricevitore, ad esempio guide in metallo o lacca lucida
- di avere solo superfici altamente assorbenti nel campo visivo, ad esempio mobili neri
- di eseguire la scansione quando la temperatura è inferiore a 0 °C o superiore a 40 °C
- alte concentrazioni di polvere, nebbia, pioggia o neve. Tutto questo può dare luogo a misurazioni errate. Evitare la scansione in queste condizioni.
